Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019183 раз)
Ular
  • Авиатор
    • GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3460 : 06 07 2016, 12:09:44 »
Название принципиально!
я пшикал - чушь полная. Если чисто то и так чисто, если сильная грязь, то без профессиональной очистки (керхер, парогенератор) получается порнография
можно конечно попробовать измором взять. Керосин+Фейри в компактный распылитель (каким опрыскивают растения от жучков) и поливать под капотом. Потом из шланга либо также из распылителя тёплой водой. После раз 3-5 уже просматривается результат. Но такого, как на фото у Сергея, добиться с помощью хоть пары хоть 10 флаконов нереально. Химия только может поддерживать чистый вид. В запущенном состоянии нужна ядерная химия.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #3461 : 06 07 2016, 15:27:24 »
Я мою двигатель каждое лето. В этом году купил флакон  Манола для этих целей, заехал на самомойку ( там давление ниже, чем на обычной мойке), можно и с обычного водопроводного шланга на даче, открыл капот, подождал минут 20, тем временем опустил запаску и сполоснул её и сам механизм подъема, затем пропшикал подкапотку Манолом, подождал минут 5 и сполоснуло водой, с расстояния пару шагов от машины. Ничего не закрывал. Протер тряпкой с большего и поехал. Все чисто и приятно.)
PS прямой струёй не бью в сирену, свечи, генератор, ролики, аккум - так по касательной.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #3462 : 06 07 2016, 17:01:18 »
аккум от косой струи воды не коротнёт?
Antonbt
« Ответ #3463 : 06 07 2016, 17:24:59 »
Я бью в одну клему, от центра аккума сначала в сторону допустим "+", затем от центра в сторону " -" по касательной, кратковременно 1 сек. За 5 лет проблем не было.
Раньше пользовался услугами мойщиков- тогда накрывал аккум пакетом.
 А вообще вода, которой мы моем подкапотку, она не дистиллированная, поэтому имеет некое сопротивление, замыкая клемы аккума такой водой  кратковременно - риск короткого замыкания равен нулю.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3464 : 06 07 2016, 21:08:44 »
аккум не коротнет, а вот убить катушки зажигания керхером- легко.
особенно на 2узфе
brainstorm
« Ответ #3465 : 07 07 2016, 00:20:58 »
все наоборот, этотдистмллированная вода имеет высокое сопротивление, а водопроводная вода очень хорошо проводит ток.
Antonbt
« Ответ #3466 : 07 07 2016, 00:24:36 »
особенно на 2узфе
Что там такого в катушке на 2узфе, что  от струи воды  она убивается?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #3467 : 07 07 2016, 01:41:37 »
особенно на 2узфе
ничего такого. просто вода попадает куда не должна, если под давлением
Antonbt
« Ответ #3468 : 07 07 2016, 01:42:30 »
особенно на 2узфе
Так под давлением и не надо бить, надо с далека и по касательной.
Мишка
« Ответ #3469 : 07 07 2016, 11:40:34 »
Аккумулятор не коротит даже будучи полностью погружен в воду (река) - проверяли когда вброд выше капота вода поднималась. АКБ в подкапотке.
волнение в основном вызывают катушки зажигания, генератор и стартер (в развале движка стоит и вода там наверняка соберется). Может еще компрессор кондея. Датчикам по большому счету вряд ли что будет - там все с резиновыми уплотнителями.
"Остановите землю - я сойду"
