Автор Тема: Какое масло заливать для снижения "жора" ?  (Прочитано 250472 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Почему только для Сибири, чем плохо "жидкое" масло на пуске без морозов?
Я не спец о маслу.
"Жидкое" масло делается так - в жидкую основу добавляется присадка (полимерный загуститеть) которая обеспечивает вязкость при 100 градусах указанную после "W". Поэтому чем больше диапазон между зимней и рабочей вязкостью, тем больше в масле загустителя. Загуститель имеет свойство срабатываться - масло разжижается, а загуститель выпадает ввиде отложений на горячих деталях. Поэтому за 0W без особой надобности лучше не гоняться.
Понятно. Тогда льем 10w30  дизель.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Я не спец о маслу.
Это так теоретически.В реале прямой связи: количество загустителя=отложения-нет. ???
«Прожарка» это доказывает.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Да, "прожарка" показывает способность основы удерживать пакет присадок при высоких температурах. Но в любом случае хочется иметь в двигателе побольше собственно масла и поменьше загустителя.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
valdis44,
И, кстати, если заглянуть в "каталог прожареных масел" на гитхабе, то там в фильтре "полимирезация" не будет ни одного масла 10w30 или 10w40. А 0Wxx и 5Wxx - сколько угодно.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
valdis44,
Не знаю что там на «гитхабе» (да еще и с «фильтром» icon_crazy2)...из тех результатов прожарок что я видел-четкой связи отложений с вязкостью не заметил.Там дело в чем то другом.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Я не спец о маслу.
Это сразу было заметно... 8D
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Там около 200 артикулов в базе.
Находится через гугление "Прожарка масел, каталогизатор"
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Я не спец о маслу.
У Вас опять проблемы?
Обострение началось?
Best
В свете последних тенденций есть 2-ва реально боевых способа
1) У вас дизель БЕЗ дпф - масло 0W-30 Асеа B5
2) У вас дизель  с ДПФ    - масло 0W-30 Acea C2 (но не гибрид Acea C2/С3)
Выбираем моторное масло с максимально низким NOACK(ниже 10 уже хорошо, ближе к 7, шикарно!), желательно от бренда, который не подделывают, или максимально защищен от контрафакта. И никакого оригинала!
Почему 0W..., а не 5W...?
И что скрывается под "боевыми способами"?
0W - обычно минимальное содержание полимерного загустителя( у сильных производителей бывает и полное его отсутствие), плюс низкий NOACK - это высокое содержание ПАО баз. Масло более термостабильно.
Боевой - тема о способах борьбы с снижением жора!
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
Цитата: Best
...Боевой - тема о способах борьбы с снижением жора!
Пока кроме неких "измышлизмов" и приведения общеизвесных фактов ничего нет...
В чем суть Вашего "боевого способа"?
В том, что в этом моторе масла 0w30 угарают значительно меньше чем 5w40 давно известно, тема избитая... ;)
