Автор Тема: пропал сигнал на бензонасос  (Прочитано 9950 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: пропал сигнал на бензонасос
« Ответ #50 : 28 08 2013, 12:05:38 »
форсунки не льют, потому как я подавал в рампу давление не насосом, а компрессором,обратка заглушена была, манометр стоял на месте. а теперь уже, насосом подам давление с заглушенной обраткой....
« Ответ #51 : 28 08 2013, 12:10:11 »
Если обратка была заглушена, то как раз через форсунки давление падало, а через что ж еще?
Slava 005
    • LC Prado 120
« Ответ #52 : 20 11 2013, 00:22:52 »
Ребята подскажите, сегодня отказался завестись после кратковременной остановки Прадик 120 4х литровый 2007год выпуска. После не долгих разбирательств оказалось что не качает бензонасос. Для проверки подал на сам моторчик 12 вольт он отказался крутиться и даже не искранул контактами как будто он сгорел, а когда я поменял полярность проводов то он начал крутиться в обратном направление как и должно быть, тогда я опять переставил провода как положено и в ответ опять тишина. Как такое может быть? Если моторчик работает то он должен это делать в обе стороны либо не работать ни в какую.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #53 : 20 11 2013, 05:48:08 »
Ну по идее ты прав, по поводу в обе стороны. Вот только когда щетки изнашиваются, то может такое быть.
Проверь щеточный узел, хотя насос скорее всего не разборный.
« Ответ #54 : 20 11 2013, 08:19:50 »
Slava 005, защита в насосе- в электромоторе стоит.
От перегрузки по току, соответственно от КЗ по якорю.
А если крутить не хочет нормально, нечего выяснять, меняй.
Разбирать, смотреть потом будешь. Если желание будет.
Slava 005
    • LC Prado 120
« Ответ #55 : 20 11 2013, 20:22:28 »
Ребята спасибо всем за помощь, проблема найдена, бензонасос в полном порядке просто в бензобаке был установлен погружной имобелайзер от сигнализации МЕД который по радиосигналу отключал питание моторчика, выкинул всю эту хрень из машины и всё стало работать. Так же общался с друзьями из Тойта Центра в Тольятти так у них в базе зафиксирована всего одна замена данного девайса и то в 2010 году и их это сильно удивило что он у меня смог отъехать на 120 тысяи километров.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #56 : 27 12 2013, 12:37:02 »
Здрасти.
Как добраться до бензонасоса?
