Автор Тема: пропал сигнал на бензонасос  (Прочитано 9949 раз)
Re: пропал сигнал на бензонасос
« Ответ #30 : 21 07 2013, 11:55:55 »
Полагаю что да, где-то глюкануло, но странно. У меня было два бака, ничо там не переливается, клапана стоят только. У нас бензос включается только в положении "старт", я б еще понял, что в замке зажигания может подкоротило контакт, но мне странно, что был слышен цокот форсунок, они то управляются хоть и от ЭБУ, но привязаны к датчику положения распредвала, а он-то не крутился. Если барабашки завелись, то только ждать остается, когда они еще дел натворят)))
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #31 : 21 07 2013, 16:13:26 »
Сереня приветствую!!!
бак у мну один и слышно было как обратка в бак течет! мне и самому аж оЧкОвО стало не потекли ли мозги.... сегодня весь день до и после того как заводил и глушил, по новой включал зажигание и пока тишина...
что еще может цокать если не форсы, клапан давления?
наблюдаю в общем дальше, словлю барабашку, башку откручу))))
а я все рою, куда у меня бенз ухидит еп мать....в цилиндры и тячет!!! недавно ведь тока оставил зажигание включенным на часа 4 где то позабыл вырубить, так аккум издох аж до 3,56 вольта!!!!!!!!!!!!!!!
VDM102
« Ответ #32 : 04 08 2013, 08:53:37 »
в общем нашел я откуда ноги растут у моего барабашки!!!
при включеном зажигании и включеном майфуне прибавляя звук начинает щелкать реле стартера и включается бензонасос,как он нагонит давление срабатывают форсунки.....выключаю мафон перестает срабатывать, в общем все идет от усилка, как только идет потребление им питания начинается вся эта светомузыка!!! басы бъют и под них начинает срабатывать насос и форсунки!!! как отрубаю пред усилка все затихает! складывается впечатление что реле стартера(в салоне под блоком предов находится) срабатывает от напряжения что берет на себя усилок!!!
завтра еду на прием к электрику....будем рыть...
у кого какие мысли?
« Ответ #33 : 04 08 2013, 08:58:22 »
Ставь кондёр на фараду.
VDM102
« Ответ #34 : 04 08 2013, 09:47:54 »
поставить его не проблема. просто, разве так должно быть?
« Ответ #35 : 04 08 2013, 10:13:03 »
нет, не должно. При нормальных условиях. Но ты создал невыносимые условия для ЭБУ. Ставь кондюк)))
« Ответ #36 : 05 08 2013, 09:00:50 »
Что то не правильно тебе музыку подсоеденили.
Наводки от УСЯ либо его провода возможны куда то но не до такой же степени, чтобы реле срабатывали.
Кабель силовой какой использовали? Положи сварочный Советских времён и вопросы отпадут.
Кондюк не спасёт от барабашки, но полезен в общем плане.
VDM102
« Ответ #37 : 05 08 2013, 09:31:20 »
кабель в красной оболочке Raptor 4 GA может старая сигналка была коряво подключена, там блокировка шла на насос, под капотом нашел какую то релюху не родную....
думаю у электрика все выяснится...
VDM102
« Ответ #38 : 12 08 2013, 11:11:57 »
до электрика я так и не доехал еще...
а вот бак свой снял и бензонасос тоже...охх и ГУТАЛИНУ же было на фильтре....реально буд то в смолу его опустили, 2 балона карберклинера ушло на продувку (нового фильтра не было под рукой)
с бака слил грамм 400 воды....
VDM102
« Ответ #39 : 12 08 2013, 11:13:23 »
рукой туда не залезть, одевал на проволку стальную губку и промакивал...
