Автор Тема: пропал сигнал на бензонасос  (Прочитано 9951 раз)
komu
Re: пропал сигнал на бензонасос
« Ответ #20 : 17 12 2012, 12:20:00 »
Сань, полет мысли электриков беспределен)))
вот-вот после того что я увидел в этом Прадике, думаю у меня будет ещё хлеще. ;D
Sequoia 02
komu
« Ответ #21 : 17 12 2012, 13:51:51 »
вот ещё нюанс выяснился, оказывается мы нашли как включить бензонасос в резервном баке, а как включить теперь основной насос, т.к. приходится ездить на резервном баке, и машина не хочет переключаться на основной, похоже из-за того что там насос не работает и лампочка на резервном датчики мигает а не горит как положено.
может кто знает как выглядит этот провод, который нужно замкнуть ? :o
Sequoia 02
« Ответ #22 : 17 12 2012, 13:59:24 »
Мануал скачай. Там всё есть.
komu
« Ответ #23 : 17 12 2012, 14:14:46 »
ок
Sequoia 02
komu
« Ответ #24 : 17 12 2012, 16:19:16 »
усё мля, нашли ещё одну секретку которая бензонасосы блокировала, фффууу комп целый , всё заработало. icon_crazy2
Sequoia 02
« Ответ #25 : 17 12 2012, 16:35:03 »
Ну, ёмаё,
Паздравляю!!!
По ходу, парниша с головой всё же!
Сысчик который)
komu
« Ответ #26 : 17 12 2012, 17:51:39 »
этот то да, инженер мой, тот спец по сигналкам подсказывал ему где можно поискать и чудо произошло :) под сиденьем была релюха.
Sequoia 02
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #27 : 20 07 2013, 22:59:48 »
тута короче седня такую весчь у себя обнаружил!!!!!!!!
включаю зажигание окошки закрыть, и слышу что насос работает!!!!! при этом стрекочат форсунки, выключаю тишина, включаю снова зажигание та же история! насос гудит, под капотом стрекотание, заводить машину давай, так маслал долго стартером. похоже залило свечи такой процедурой! проехался по кварталу, заглушил. вкл зажигание, тишина. насос молчит! че делать? не глюк же у меня!!!
« Ответ #28 : 21 07 2013, 09:21:51 »
На ЭБУ значит пришел сигнал "старт".
Серёня
« Ответ #29 : 21 07 2013, 10:31:07 »
...а счего бы он Толян пришол?...глюк?....
..я вот ни кагда ни в одном ухе не слышал бензоса при вкл. зажигании, да и матор кагда заведёный тоже не слышал...))
...может у него два бака, там чота у них переливается из одного в другой?...))
