Автор Тема: пропал сигнал на бензонасос  (Прочитано 9948 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: пропал сигнал на бензонасос
« Ответ #40 : 12 08 2013, 11:14:28 »
вот такой номерок на насосе...
VDM102
« Ответ #41 : 12 08 2013, 11:30:43 »
А ВОТ вопрос ЗНАТОКАМ!!!
ЭТА ЧЕ ЗА ПРИБЛУДА ТАКАЯ РЯДОМ С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА????
« Ответ #42 : 13 08 2013, 14:27:59 »
С поплавком датчика - датчик критического остатка топлива. Грубо говоря датчик лампочки топливной.
VDM102
« Ответ #43 : 14 08 2013, 13:02:22 »
а я уж подумал какой нить Датчик определения октанового числа или качество топлива))))) а тут лампочка))))
VDM102
« Ответ #44 : 28 08 2013, 09:25:21 »
парни подскажите...
где стоит клапан давления топлива? тот что на дрыгателе "вакуумный" или еще есть где? чета давление слишком быстро падает, с 3 до 0,5 за 5 мин, а в мануале должно не более 1,5...
форсунки не пропускают, нагонял давление в рампе с заглушенной обраткой, держит.
« Ответ #45 : 28 08 2013, 09:44:14 »
Клапан в корпусе бензонасоса.
редукционный клапан в топливной рампе
форсы.
вроде всего в 3 варианта может давление уходить.
получается в бак стравливаетя
VDM102
« Ответ #46 : 28 08 2013, 09:54:15 »
а редукционный чтобы снять надо впускной коллектор снимать,да? чета труднодоступен он...
« Ответ #47 : 28 08 2013, 11:01:15 »
Скорей всего форсунки льют. Перепускной чего его снимать? Даже если вакуумник неисправен (а я менял), давление будет больше, а не меньше. Промыть Лавром, после посмотреть, что изменится.
« Ответ #48 : 28 08 2013, 11:06:39 »
перепускной - он же редукционный, грязь могла под него попасть, вот и сочится в бак по тихому.
Глушить обратку, смотреть.
« Ответ #49 : 28 08 2013, 11:14:04 »
Ну в общем да, заглушить обратку, сразу два клапана отсечешь, убедишься что форсунки нехорошие)))
