Автор Тема: Появился рывок при остановке  (Прочитано 8871 раз)
_Igor_
Re: Появился рывок при остановке
« Ответ #20 : 29 11 2012, 20:35:37 »
Благодарю всех за помощь!
Завтра раскопаю машину из по снега и попробую с аккумулятором :)
С уважением, Игорь.
_Igor_
« Ответ #21 : 29 11 2012, 20:36:48 »
Аналогичная проблема-рывок на двух авто Prado 120 V3.4 и Surf 215 V2.7. Периодам возникает ощущения, что не рывок это, а как бы подкдинивание что-ли передних колес при нажатии на тормоз, а при остановке авто как бы отпускает и получается толчок...тоже пока не могу разобраться....
Похоже что у меня точно такая же ситуация. А после чего у Вас появился этот рывок? Может колодки меняли или что-то ещё делали?
С уважением, Игорь.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #22 : 30 11 2012, 08:27:04 »
совсем нет, абсолютно ничего не менял, кроме резинок стабилизатора....звук появился сам собой...не получается никак вычислить, в чем все-таки проблема...
И до замены масла в АКПП он также был
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
_Igor_
« Ответ #23 : 03 12 2012, 20:09:10 »
Выключил аккумуляторы на 5 минут, ничего не изменилось.
С уважением, Игорь.
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
« Ответ #24 : 04 12 2012, 08:59:50 »
Игорь у тебя машина на пневме или нет?
_Igor_
« Ответ #25 : 05 12 2012, 13:14:34 »
Нет, без пневмы.
С уважением, Игорь.
_Igor_
« Ответ #26 : 07 12 2012, 20:34:31 »
Поменяли сегодня колодки на оригинальные, скрип при остановке исчез полностью. Рывок почти исчез тоже - остался небольшой, но это, наверное, так и должно быть. По крайней мере меня он не напрягает.
С уважением, Игорь.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #27 : 07 12 2012, 20:59:29 »
Карданы на люфт проверял,особенно в шлицах?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
_Igor_
« Ответ #28 : 08 12 2012, 18:59:36 »
Благодарю за подсказку, как-то не подумал об этом. Своего гаража с ямой нет, а эстакаду поблизости тоже не нашёл. На следующем ТО скажу, чтобы проверили люфты.
С уважением, Игорь.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #29 : 08 12 2012, 22:09:08 »
Если сферхнормативных люфтов нет,то обязательно пробей смазкой все,пинки могут быть из за подкусывания.
Управляю мечтами!
