Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 132018 раз)
Виталь
  • Старшина
    • PRADO90/5vz
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #180 : 27 10 2013, 15:28:02 »
Мужики подскажите! Сальники РВ и КВ обязательно менять, или по состоянию? При замене сальника РВ крышку надо скидывать, РВ выдёргивать, или всё на много проще?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #181 : 27 10 2013, 16:39:42 »
Стоит ли экономить на сальниках стоимостью в сумме 800 рублей ?  Хотя да, можно и сэкономить, а потом через какое-то время лезть туда и платить за повторную работу, чтобы сменить потёкшие сальники....
Сальники меняются легко и  не надо ни крышки клапанов скидывать, ни распред.валы вытаскивать... Лучше отдайте на замену ремня авто мастерам, и не забивайте себе голову...
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #182 : 27 10 2013, 21:28:00 »
Мужики, подскажите момент затяжки болта на шкиве коленвала. Двигло правдо 3RZ но я не думаю что там большая разница...
Серёня
« Ответ #183 : 27 10 2013, 21:32:44 »
...да по барабану, тянул до дури, скока пазволит пространство, тока резьбу болта мазать надо, клей-герметиком-фиксатор резьбы кароче...
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #184 : 27 10 2013, 21:48:25 »
Нет спасибо. Так уже хватит. На сто менял сальник КВ, самому уже холодно на земле валяться... Результат : Шкив с трещиной, фрагмента не хватает, масло на вентиляторе и всем что на пути, болт шкива пополам.
Мнебы моменты узнать по затяжке... :-D
« Ответ #185 : 28 10 2013, 09:29:22 »
Читай мануал, там есть.
Виталь
  • Старшина
    • PRADO90/5vz
« Ответ #186 : 28 10 2013, 14:03:06 »
Зачем мне мастерская, самому всё сделать можно. Руки не из ж***ы, гараж и инструмент есть, да и платить кому то!. Просто недавно прокладки и сальники на крышках менял, вот и интересуюсь. Не хотелось бы их дёргать.(на сальники РВ внимания не обратил).Спасибо за ответ!
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #187 : 05 11 2013, 15:58:19 »
Красным (считай сильным) или пофиг каким?
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #188 : 11 11 2013, 21:40:42 »
добавлю фото спец ключа
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #189 : 11 11 2013, 21:41:11 »
