Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 132023 раз)
Artem V
    • TOYOTA E151
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #190 : 11 11 2013, 21:42:29 »
этот тоже не плох
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #191 : 11 11 2013, 21:44:34 »
просто фото. без ссылки. можно посмотреть как делается.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #192 : 11 11 2013, 21:50:55 »
Зачет
аанг
  • копатель
    • TLC
« Ответ #193 : 11 11 2013, 21:55:13 »
Всем привет сегодня снимал делал двигатель 5VZ перескачил грм полезли смотреть  оказалось ролик натяжителя крепится к корпусу болтом шестигранником в алюминевом теле провернулся теперь надо менять крышку блока(переднею)алюминь не знаю сколько стоит еще не смотрел паходу после сервиса сорвали резьбу и не сказали вот так болт шестигранник на натежителе вот такой опыт с ГРМ
всё всегда и везде
« Ответ #194 : 11 11 2013, 22:06:08 »
это было известно.
аанг
  • копатель
    • TLC
« Ответ #195 : 11 11 2013, 22:46:48 »
интересно сколько эта крышка стоит(болезнь)
всё всегда и везде
« Ответ #196 : 12 11 2013, 08:37:01 »
Стоит не гуманно.
2-3 случая из озвученых на форуме есть.
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #197 : 21 11 2013, 19:13:53 »
ну я в том смысле что на один оборот васпред вала два оборота кв или неправильно я думаю ну типа надо выставить первый цилиндр в ВМТ
спаиьо.
Скажите этот момент очень важный? Я выставил метки на распредвале и коленвале. Крутил по одному до метки. Чем чревато если я не выставил первый цилиндр в ВМТ? И как его выставить?
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #198 : 21 11 2013, 19:17:42 »
И еще вопрос. Чем может быть чревато если метки рв и кв не совпали примерно на 5 мм. Т.е. кв стоит на метке а рв стоят до метки примерно на 5 мм.
Artem V
    • TOYOTA E151
« Ответ #199 : 21 11 2013, 20:52:21 »
? Ответьте пожалуйста.
