Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131978 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #370 : 28 01 2017, 23:08:19 »
Менял все сальники попутно . передний кв и распредвалов. Часть запчастей ставил GMB ...считается кач.аналогом.  ремень оригинал ролики и помпа GMB прокладка не нужна- на герметике стало, наьяжиьель оригинал брал. Ещё менял болт коленвала...часто ему ппц приходит (300 р)
А мне вот пришёл в заказе болт шкива колена старой конструкции (у него шайба слитно с болтом,а у нового шайба как бы отдельно),вот теперь думаю,заказывать другой или поставить этот (на фиксатор,какой?)?
Да ещё,кажется, болт этот ставил на красный фиксатор,греть надо или отвернётся так?Если греть,сальнику колена - капец? Подскажите,други!
Ни чего греть не надо, так отвернется, потом на резьбовой герметик, по крайней мере, я так, сделал
Хорошо бы,а то, как где то вычитал,был случай,когда отломился болтяра и помучились,высверливая остатки....
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
sam77
« Ответ #371 : 30 01 2017, 00:21:09 »
Ребята, подскажите, правильно ли у меня стоит ремень грм? (ручкой чертил я)
на левом (по ходу) вот прям тютелька в тютельку, а на правом как то смещено чуток, думаю зуб перескочил, не?
sam77
« Ответ #372 : 30 01 2017, 00:22:30 »
вот здесь стоит у меня точь в точь. внизу выставил шкиф на "0"
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #373 : 31 01 2017, 20:11:09 »
Нормально стоит, у ремня шаг большой, видно будет
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #374 : 04 04 2017, 17:42:42 »
Мужики. Огромная просьба замените или удалите это фото на первой странице
я сегодня из за него 3 раза бегал от компа до машины пытаясь понять где я срукожопил и ремень неправильно поставил))
Причем в теме на дроме фотка стоит верная. L R на ремне смотрятся по ходу движения авто )
« Ответ #375 : 05 04 2017, 08:49:24 »
Когда менял, на буковки не обращал внимания даже)))
Сами метки совпали и всё. Там ведь по другому то не поставить. Там к метке на колен валу привязка идёт.
Hyper1on
« Ответ #376 : 05 04 2017, 17:46:39 »
так то оно так если делаешь не первый раз) А когда первый раз то к каждой мелочи приглядываешься и смотришь как другие делают) А тут обана и лево-право наоборот)) Хотя тоже так подумал что если бы я перепутал то фиг бы метка на звезде КВ сошлась)
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #377 : 28 05 2017, 09:07:01 »
Для фиксации шкива коленвала сварили вот такое приспособление
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #378 : 28 05 2017, 18:15:19 »
Один в один,похоже на ключ регулировки переднего подшипника Паджеро 2.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #379 : 28 05 2017, 22:30:53 »
Ну да - это какой-то ступичный ключ, найденный нами среди хлама.
Наварили на него два каленых болта М8
