Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131988 раз)
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #350 : 29 09 2016, 10:25:59 »
Шкив на шпонке.
Никаких проблем быть не должно.
Ну, а на крайний, те же шпильки, гайки за шкив, в ЦО большую гайку(с шайбой) и болтом стянешь.
В отверстиях шкива резинки вроде. Не помню там про резьбу.
На фиксатор гайку шкива КВ.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #351 : 29 09 2016, 16:40:38 »
Ничего не изобретал при снятие шкива КВ. На шкиву два отверстия на 6 с резьбой, вкрутил в одно из них болт с пластиной и молотком по пластине( типо обратного молотка) шкив слез без проблем . Болт шкива на резьбовой герметик. Было у меня на Монтеро, шкив открутился и завальцевал резьбу,для особо одаренных, болт на КВ когда затягиваете, ШКИВЫ РВ НЕ СТОПОРИТЬ. Может треснуть шкив РВ.
Практика — критерий истины.
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #352 : 01 10 2016, 15:08:32 »
Знатоки подскажите - болт шкива коленвала с каким моментом затягивать ? А то у меня в книге два значения 250 нm и 325 н.м ?
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #353 : 03 10 2016, 16:48:01 »
Вот
Сергей 28
« Ответ #354 : 03 10 2016, 17:16:34 »
Мужики разбираю 5vz на запчасти и возник такой вопрос. На натяжителе ремня ГРМ с каким усилием шток должен утапливаться во внутрь. Я свом весом 63 кг в пол его упираю а шток стоит на месте
Сергей 28
« Ответ #355 : 03 10 2016, 17:18:23 »
Вот о нем я
« Ответ #356 : 03 10 2016, 18:53:34 »
В тисках он утапливается, а ты хилый дюжа)) Куда тебе 5 МЯ разбирать))
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #357 : 03 10 2016, 19:10:54 »
В тисках медленно.
« Ответ #358 : 03 10 2016, 19:32:29 »
В тисках медленно.
Часа полтора, лудше больше.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #359 : 03 10 2016, 19:33:47 »
 ;D ;D ;D ;D
