Автор Тема: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.  (Прочитано 131981 раз)
Glaz54
  • Трэш и угар! Я люблю развлекаться!
  • Старшина
  • Новосибирск
    • TLC Prado 95, 2002, 3.4
Re: 5VZ-FE Замена ремня ГРМ.
« Ответ #340 : 04 05 2016, 19:09:53 »
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, ролики Коуо это оригинал или дубль?
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #341 : 04 05 2016, 19:53:22 »
Интернет в помощь.Компания Koyo произвела первые подшипники в г. Осака 1921 году. Сегодня Koyo является одним из ведущих мировых производителей шариковых и роликовых подшипников качения, манжетных уплотнений, автомобильных механизмов рулевого управления и сложного оборудования. По объемам производства компания занимает пятое место в мире среди подшипниковых гигантов. На 33 заводах, расположенных в Азии, Америке и Европе, Koyo изготавливается более 100 000 разновидностей шариковых и роликовых подшипников качения. Наружный диаметр самого крупного подшипника - более семи метров, а внутренний самого миниатюрного - менее одного миллиметра. Используя в своем производстве новейшие материалы и самые последние технологические достижения, сегодня Koyo производит широкую гамму гибридных керамических и специальных подшипников для разных экстремальных условий применения, таких как вакуум или очень высокие температуры, чтобы соответствовать все более и более серьезным требованиям современных отраслей промышленности. Сохранение лидирующих позиций на рынке было бы невозможно без научно-исследовательских центров расположенных в Японии, США и Нидерландах. Центры являются постоянными генераторами инноваций не только в производстве подшипников и механизмов рулевого управления, но и в других продуктах Koyo, таких как современные средства автоматизации, высокоточные инструменты, печи термообработки, устройства сложной электроники.
Практика — критерий истины.
« Ответ #342 : 05 05 2016, 08:09:25 »
Ну, скажем так, Тойота их на конвеере ставит.
Если закажешь Тойотовские ролики, то придёт коробочка с лого Тойота, а ролики будут Койя.
Соответственно и прайс выше.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #343 : 14 07 2016, 11:57:25 »
Но котич уверяет что все равно другие хоть и Koyo.  ..  Имхо хз
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #344 : 29 09 2016, 08:57:16 »
Мужики подскажите пожалуйста  размер и шаг резьбы  в шкиве коленвала  под сьёмник  ?
« Ответ #345 : 29 09 2016, 09:21:12 »
Что за съемник? Его закручивать ннадо?
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #346 : 29 09 2016, 09:26:39 »
Да , там отверстия под два болта  для сьёмника  ! Готовлюсь к замене ремпя  вот и спрашиваю чтоб уж наверняка !
« Ответ #347 : 29 09 2016, 09:31:17 »
Павел К96, в начале темы чертёжик есть.
Диаметр шпилек не указал, значит не критично. Штангелем диаметр отверстий замеришь, соответственно и шпильки подберёшь.
Гайками крепил для дополнительной жёсткости, чтобы не выдернуло шпильки, т.к. они длинными получились.
Если сделать их короткими и плоскость ключа вплотную к шкиву, то резьба там не нужна.
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #348 : 29 09 2016, 09:55:23 »
Это понятно ! Мне чтоб шкив с вала стянуть  его похоже отродясь никто не снимал ! И вапще какие там засады могут быть ?
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #349 : 29 09 2016, 09:56:49 »
При сборке на фиксатор резьбы что то нужно садить ?
