Автор Тема: Подогрев дизтоплива для моделей KDJ150 и KDJ155  (Прочитано 205754 раз)
Re: Подогрев дизтоплива
« Ответ #470 : 26 02 2013, 21:05:35 »
ждёмс!.... а документ с пошаговыми рисунками и инструкцуями есть?...
Отсканировать можно? .... кидай для всех.... благодарностей не будет пределов.....
  Если надо, то попробую.
спасибо! ждём!...
присоединяюсь.  да, очень ждем!
Прикрепляю схему снятия и установки
Сегодня поставили топливопровод с подогревом, ждал месяц. Что выяснил:
1.Охладитель не снимается.
2.Меняются подающий и возвратный топливопровод.
3. Устанавливаются другие с подогревателем. Подогреватель нагревается от возвратки и таким образом передает тепло подающему. Вот и все.
Вывод: помогает только при движении, чтобы не прихватило топливо на трассе.
4.Заменен топливный фильтр, какое имеет сечение - не понятно. Официальными данными никто не располагает.
Так рекомендует ТME.
Резюме: не то, что ожидалось, но все же по гарантии и на трассе несомненная польза.
Кто-то просил разместить  заказ-наряд, прикрепляю. Удачи!
Поздравляю.В основном проблемы с ДТ именно на ходу,не хватает топлива на полной мощности,так что всё хорошо.
Guber122
« Ответ #471 : 27 02 2013, 00:41:15 »
Правильно указал vilis обратка подогревает подающий топливопровод, диаметры и материал тот же
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Guber122
« Ответ #472 : 27 02 2013, 00:43:59 »
Как видно теплообменник можно менять или снять
Guber122
« Ответ #473 : 27 02 2013, 00:46:55 »
Старый топлипровод был цельный, а в новом вставки из шлангов(надо купить запасной на случай бездорожья)
Guber122
« Ответ #474 : 27 02 2013, 00:48:30 »
Старый:
Guber122
« Ответ #475 : 27 02 2013, 00:49:17 »
Новый:
Guber122
« Ответ #476 : 27 02 2013, 01:06:20 »
Вместо трех пластиковых креплений в новом два + крепится металлический защитный кожух. Фильтр заменили на 090, как уже писали др клубни в своих постах, гибкий шланг к фильтру то же поменяли, но он длинный и качался, задевая бачек с тормозной жидкостью. ОД говорят, что так должно быть, пришлось поднажать,а когда увидели что снимаю на видио как болтается шланг-принесли короче и поставили др. Сам под машиной проверил как все закрепили, потом завели машину, подняли и проверили еще раз,специально брал фонарик( пытались не пускать под машину, светили переноской только сабе), я зашел под машину, посветил и все сам проверил! Понаблюдаю пару дней не будет ли подтеков, но хомуты стоят нормально. Охладитель бака стоит и ни замена его не касается, т к у него свой вход-выход из бака.Буду рад, если кому либо пригодится мой отчет. Всем удачи!
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #477 : 27 02 2013, 04:37:18 »
Guber122,
Спасибо, +33.
Tim_
« Ответ #478 : 27 02 2013, 08:17:05 »
Плохо это или нет, не берусь судить, о новом топливопроводе со шлангами, но единый металлический топливопровод надежней.
Guber122
« Ответ #479 : 27 02 2013, 08:50:00 »
Кто ж знал, что он такой!
