Автор Тема: Запотевают (затягивает) боковые стекла у 150го!  (Прочитано 86907 раз)
baton
  • Олег
  • Prado 150 2.8 Style
А если ставить на АВТО без кондея?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Гараж теплый  :-[
Поставь на авто и нажми кнопку кондея. У меня так и никогда не потеет.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Можно включать при минус 15-20?
Даже нужно хотя бы раз в месяц, чтобы там все смазывалось в системе. Он холодить не будет, только сушит воздух и все.
При -15° кондиционер не включится. Физика помешает.
Он охлождать не будет, но воздух осушит.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
Бред! Осушит чем? Горящим светодиодом на панели КК? Может быть он еще что-то умеет делать в отключенном состоянии? Например: насыщать кислородом, ароматизировать?
З.ы. Забыл, видимо эфект плацебо! Главное верить!
C уважением, Алексей
Lemon38
  • Управляю мечтой)))
    • TLC PRADO 150, 2,7
Да достаточно включить режим стекло и ноги и скорость вентилятора добавить. И будет норм. Запотевание задних стекол к сожалению на япах не лечится.
Бред или не бред, но помогает. ;D Теоретически раз он не охлаждает зимой, то и сушить не может. Верно.  Охлаждение и осушение, это взаимосвязанные функции или одна без другой не могут жить и фунциклировать. Может кондей работать только на осушение? Теоретически нет. Но на практике, при запотевших стеклах включение кондея приводит к очистке всех стекол от конденсата. Почему? Не знаю, но работает, и никакого плацебо, этот способ помогает всегда.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
 Уважаемый arrows, впадаем в старый спор. Простой аргумент. Если при -30 0С А/С работает, то куда девается конденсат? Понятно, что если бы конденсат попал в дренаж, то там бы была ледяная пробка. Поэтому, при всём уважении, но... А/С зимой не работает, что собственно и в мануале зафиксировано.
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
Кондиционер не включается на японцах ниже -10 градусов мороза по Цельсию.
