Автор Тема: Запотевают (затягивает) боковые стекла у 150го!  (Прочитано 86880 раз)
Бродяга Нищий
  • Не мы такие, жизнь такая ...
    • Prado 150 komfort 2.8 TD
Кондей сушит воздух...
при -30?
Кто, если не я?
Бродяга Нищий
Как пример тонированные стекла, обмерзают меньше, при длительном движении в авто снимать верхнюю одежду, при ночевке прежде чем уйти открыть все двери и дать салону остыть.
Это уже не танцы, а пляски
Кто, если не я?
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
фильтр который убираем, меньше увлажняет его, а не только дает больший поток воздуха при тех же оборотах эл. двигателя.
Фильтр — это просто кусок бумаги. Он не может ничего увлажнять.
Как пример тонированные стекла, обмерзают меньше, при длительном движении в авто снимать верхнюю одежду, при ночевке прежде чем уйти открыть все двери и дать салону остыть. Стараться не лезть в автомобиль при прогреве.
С этим согласен. Полезно. Если не лень, конечно. :)
por
    • 150 3,0
Сегодня с семьей, по трассе так же приходилось периодами включать на стекло, дабы не затянуло лобовое и боковые. Задние все в инее. Послежу за темой.
Томат
Я не физик и не кибернетик, но понимаю когда холодный воздух смешивается с горячим, выделяется конденсат, и первым где этот конденсат может скапливаться именно на фильтре, далее опять разогретый воздух посылаемый потоком на холодные стекла.
Бродяга Нищий
Значит только Прадо знает об этом. CR-V, ML или Х5 про это неизвестно.
А если серьезно, то может включение кондиционера (даже если он не работает в мороз), как утверждают многие, полностью открывает шторки-заслонки-клапана и окна не обмерзают?
Кто, если не я?
Так включи его постоянно на стекло, у меня всегда зимой стоит в стекло и ноги, в режиме авто. И тепло и не затягивает ничего.
Бродяга Нищий
Стекло и ноги в режиме авто. Замерзает половина передних и полностью задние.
В салоне 4 трезвых человека, за бортом -30, скорость 60-90 км/ч
Кто, если не я?
por
    • 150 3,0
В режиме авто не справляется, а если и включать "front" принудительно на стекло, то отходит только лобовое, да и то так долго не проедешь потому что от сильного потока воздуха на стекло глазам не комфортно. Сзади дети, сам не пью, по трассе на скорости, за бортом -25.
Томат
Я его в мороз боюсь вкл, вдруг даст трещину. :-[
