Автор Тема: Запотевают (затягивает) боковые стекла у 150го!  (Прочитано 86876 раз)
Томат
угрюмый, на ходу, или при ХХ ?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
На и ТАК и ТАК.
Томат
угрюмый, вот смотри на фото температуру двс, на улице, и скорость.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105204.msg6155839#msg6155839
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
На и ТАК и ТАК.
На ходу по трассе не чего не остывает даже при -36, на месте стынет.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
датчики по разному по ходу откорректированы
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
фильтр который убираем, меньше увлажняет его, а не только дает больший поток воздуха при тех же оборотах эл. двигателя.
Фильтр — это просто кусок бумаги. Он не может ничего увлажнять.
Как пример тонированные стекла, обмерзают меньше, при длительном движении в авто снимать верхнюю одежду, при ночевке прежде чем уйти открыть все двери и дать салону остыть. Стараться не лезть в автомобиль при прогреве.
С этим согласен. Полезно. Если не лень, конечно. :)
Я не физик и не кибернетик, но понимаю когда холодный воздух смешивается с горячим, выделяется конденсат, и первым где этот конденсат может скапливаться именно на фильтре, далее опять разогретый воздух посылаемый потоком на холодные стекла.
Когда горячий воздух стынет, конденсат может появиться. Когда холодный греется - происходит сушка. Чем больше нагрев, тем эффективней осушение  В общем случае, чем больше приток холодного уличного воздуха в салон, тем суше. (В проветриваемой квартире холодной зимой всегда очень сухо). Правильно то, что без фильтра, который есть серьёзное гидросопротивление, приток больше, воздух суше, гари и пыли тоже больше.
Lefon
    • TLC 150 Prado 2.8 +TL CHIP
Ни как они, заводом изготовителем так сделаны.
Многие пишут, что при включении кондея, обмерзание проходит. Может в этом случае шторки-клапана всегда в открытом положении?
Кондей сушит воздух, фильтр который убираем, меньше увлажняет его, а не только дает больший поток воздуха при тех же оборотах эл. двигателя.
Муфта кондиционера не включается при температуре ниже +5 градусов (защита установлена "от дурака"), так что ни чего он зимой сушить в принципе не может. Сожете сколько угодно включать кнопку кондера, но включить его у Вас не получится (лампочка на кнопке греть будет, но муфта не включится).
Sanagu
На и ТАК и ТАК.
Более того, и при -47 на трассе без картонок-утеплялок ничего не остывает. ;)
Sanagu
Вебасто или др. предпусковой установлен?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
На и ТАК и ТАК.
Ну не знаю , второй день с картонкой , с ней комфортней
