Автор Тема: "прикуривание" чужого авто  (Прочитано 11811 раз)
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
Re: "прикуривание" чужого авто
« Ответ #20 : 19 12 2012, 15:27:21 »
1. Подъезжаешь и глушишь донора
2. Подключаешь + АКБ умершего, далее +АКБ донора, - АКБ донора, хорошую неизолированную массу умершего.(последнее-это чтобы исключить искру при подключении и отключении проводов непосредственно над АКБ реанимируемого).
3. Заводишь донора и заряжаешь умершего 5-7 минут (можно подгазовать до 1200 об/мин)
4. Заводишь оживленного
5. Аккуратно снимаешь провода в обратном порядке...
Как то так 8)
А между п.3 и п.4. глушить донора надо?
Да. Обязательно !!! В пункте №3 добавил бы: " Отключить по максимому у донора Эл. потребители."
realist
    • Style
« Ответ #21 : 19 12 2012, 15:29:45 »
Нет
Диодный мост (вентели) генератора донора можно сжечь на раз-два.
Tim_
« Ответ #22 : 19 12 2012, 15:32:53 »
Как то так 8)
Т.е. вы понимаете да, что заглушить донора, и отключить по максимуму эл. потребители донора - это как говорится, две большие разницы.
Просто заглушить - ту все ясно, а вот отключить по максимуму эл. потребители донора - это только снятие клемм аккумулятора донора. Необходимо ли это в действительности?
realist
    • Style
« Ответ #23 : 19 12 2012, 15:38:29 »
Как то так 8)
Я имел ввиду, что во время зарядки донором умершего , у донора желательно откл эл. потребители. Т.е. уменьшить этим самым нагрузку на генератор донора.
Sandrnick
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
неоплан
« Ответ #25 : 19 12 2012, 15:56:34 »
както прикуривал автобус с 24 в оборудованием погонял один акб минут 10 кричу водиле цепляй второй ну он г...н и зацепил дал мне в обратку 24 сам видел как фары стали ярче на секунды пока не скинул провода.Только с тех пор иногда авс значок загарается ну соответственно и не работает.Вобщем живёт своей жизнью.
tred
  • трактор
« Ответ #26 : 19 12 2012, 16:43:19 »
Если и прикуривать, то толко внешним АКБ как показано на схеме на первой странице темы. Т.е. донор возможен только в виде АКБ не подключенного к бортовой сети авто. Но кто ж у нас эти инструкции читает(соблюдает).
kaireke
« Ответ #27 : 19 12 2012, 16:53:42 »
Правильно! Эти миллиомы помноженные на величину пускового тока дают нехилое падение напряжения на проводах.
Честно сказать - не знаю. У кого электро-техническое образование - наверное прояснят.
так во всех книжках на японском языке нарисовано и даже на водном мотоцикле Yamaha1200R - в японском мануале так было нарисовано.
Сам видел лично, как взорвался аккумулятор, когда ему дали напрямую прикурить от сварочного аппарата в автосервисе.
от болта до -АКБ получается небольшое сопротивление(милиомы)  и оно ограничивает зарядный ток
TLC 150 UAE, 2TR-FE
Tim_
« Ответ #28 : 19 12 2012, 16:55:32 »
Т.е. такое возможно на дизелях, т.к. там 2 АКБ, один откинул и прикурил, второй свою электрику питает пока.
avv11
« Ответ #29 : 19 12 2012, 16:56:16 »
Нет
такое возможно если отключать АКБ при работающем двигателе, при этом не использую нагрузку в виде вкл. печки, обогрева стекла. Если после простого прикуривания, не отсоединяя АКБ, можно и не выключать двигатель, АКБ "сгладит" возможные пики.
Prado 150, 2TR
