Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 56299 раз)
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
Вибрация по кузову
« : 21 12 2012, 13:41:48 »
На холостых вибрация по кузову обороты не плавают стрелка тахометра стоит на месте. Зато рычаг раздатки дрожит. Кто что подскажет.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #1 : 21 12 2012, 13:51:23 »
Уже столько тем об этом.
Рычагу раздатки положено дрожать.
Вибрация скорее всего из-за снега или камня попавшего между защитой и силовым агрегатом.
Рейн
« Ответ #2 : 21 12 2012, 15:02:14 »
У меня машина в теплом гараже стоит при - 20 там в гараже + 13 любой снег расстаит, по грязи я не езжу не терплю грязную машину, откуда камням браться. Все не так просто как кажется может быть я и не прав.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #3 : 21 12 2012, 15:05:52 »
Если реально появилась вибрация, я бы начал с замены подушек двигателя, даже если визуально целы.
Рейн
« Ответ #4 : 21 12 2012, 15:22:50 »
Ответ настоящего дилера.
Рейн
« Ответ #5 : 21 12 2012, 15:29:10 »
Вибрация ощущается когда стоишь и держишь тормоза когда АКПП ставишь в Р то вибрация не такая.
Рейн
« Ответ #6 : 21 12 2012, 15:37:16 »
У меня еще приус20 гибрид так он на светофорах вообще не работает и у него нет ни какой вибрации.
superteacher
« Ответ #7 : 21 12 2012, 15:52:33 »
обратите внимание на обороты х.х при D и при Р. Если они понижены на D и на паркинге повышаются, то в этом и есть причина. (ну а регулировка х.х это  уже процесс творческий  ;) )
Рейн
« Ответ #8 : 21 12 2012, 16:01:15 »
У меня дизель обороты х.х. стоят в одном положении как при Д так и при Р только на Д нога на тормозе ощущает вибрацию а при Р нога убрана с педали тормоза и через сиденье вибрация не так ощущается.
superteacher
« Ответ #9 : 21 12 2012, 16:06:25 »
аааа, дизель... А у меня такая петрушка на 2.7 бензине, причем то появится, то пропадет. Как обороты х.х. к 610 - 620  подбираются на драйве, так уже начинает поддергиваться. И заметил, что летом это чаще, чем сейчас.
