Автор Тема: Диски Techline на Prado  (Прочитано 70676 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Диски Techline на Prado
« Ответ #40 : 07 11 2014, 16:49:51 »
ну это смотря на сколько длиннее... +5 мм и нашим и вашим. в родных гайках по глубине есть запас
чето не внушает мне доверия этот тонкий отросток с резьбой... если там М12, при наружном диаметре 15.7 толщина металла на стенке будет миллиметра полтора...
тут от перетяга шпильки лопаются, а этот хоботок обломать- нефиг делать... толку от него ноль, только для самоуспокоения.
Так может сразу производителю этих гаек написать, что они тебе доверия не внушают? и че они всякой фигней занимаются))
С уважением, Игорь. ;)
TZG
    • Prado 150
« Ответ #41 : 07 11 2014, 17:29:46 »
я вот думаю производителю техлайна написать, почему их литьё затягивается на 4 витка шпильки. Сегодня сделал замеры, к сожалению эти гайки с шейкой просто не влезут (((((((((( Ширина отверстия в диске 14.5 мм, а шейка на гайке 15.7.................................Интересно а эти люди на 120х прадо(что на фото) тоже ездят на дисках притянутых на несколько витков? Может есть еще какие-то разновидности гаек?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #42 : 07 11 2014, 17:31:48 »
Уже писал об этом неск. страниц назад....
У силовой резьбы должно быть "тело", имхо...
Ga®is™
« Ответ #43 : 07 11 2014, 17:59:28 »
Может и есть... Гайки с шейкой в 15,7 я для примера вообще-то привел, как вариант того, что поможет решить твою проблему... Есть и другие производители подобных гаек... Интернет в помощь...
вся сила этой резьбы определяется моментом затяжки, который прописан в мануале.
Если момент соблюден (не меньше и не больше), то крепление нормальное, хоть обсомневайся.
Для инфо, во многих сервисах и шиномонтажах гайковерты аж на 300Нм  :o
При такой силе затяжке родные шпильки родными гайками как минимум тянутся, если не срываются.
Вот за этим надо в первую очередь смотреть.
TZG
    • Prado 150
« Ответ #44 : 07 11 2014, 18:35:46 »
Сомневаюсь, если меньше 15.7 то какая же будет толщина стенок такой гайки...
Написал производителю в форму "вопрос специалисту" , интересно что ответят. Неужели один я заметил что на 4х витках колесо держится....
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #45 : 07 11 2014, 19:44:41 »
мне то зачем писать? я не собираюсь я такой фигней пользоваться :)....
кстати, производитель кто? на картинке не указано...
Ga®is™
« Ответ #46 : 07 11 2014, 23:16:11 »
Кстати, о названии темы... ;)
TZG
    • Prado 150
« Ответ #47 : 09 11 2014, 20:01:51 »
сегодня еще раз провел эксперимент,
намазал резьбу в гайке литолом:
выкрутил, и :
ровно 4 витка. Вот такое литьё на 18. Либо брак, либо сама по себе модель на 18 брак.
Ga®is™
« Ответ #48 : 09 11 2014, 20:16:47 »
выкрутил, и :
А где сказано, какое кол-во витков резьбы обеспечивает надежное крепление? ???
Может стоило момент затяжки проверить все-таки?
И рядом со словом "брак" слово "имхо" должно стоять, как минимум.
Да, и с завода пришел ответ про их "брак"-то?)))
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #49 : 10 11 2014, 02:13:52 »
4 витка это ниочем. Открутятся 100 пудов.
