Автор Тема: Диски Techline на Prado  (Прочитано 70684 раз)
TZG
    • Prado 150
Re: Диски Techline на Prado
« Ответ #50 : 10 11 2014, 12:59:47 »
Может стоило момент затяжки проверить все-таки?
И рядом со словом "брак" слово "имхо" должно стоять, как минимум.
Да, и с завода пришел ответ про их "брак"-то?)))
а как его проверить? насколько я знаю нужен специальный _настроенный_ динамометрический ключ. Да и смысл какой? А если бы на двух витках держался диск, то это тоже не важно, важен момент? И то что шпильки, люди здесь пишут, из плохого метала тоже не аргумент по сравнению с моментом?  Неплохо бы тогда производителю разослать предупреждение в розничные сети, о том что диски крепятся на последние витки и покупка на свой страх и риск.
С ответом пока молчат. Пробовал позвонить, не берут. Очень по русски, очень ожидаемо.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #51 : 10 11 2014, 13:04:02 »
Смысл в том, уже повторяюсь, что регламентированным мануалом критерием надежного крепления является момент затяжки крепежных элементов(а не кол-во витков резьбы!!), который достигается(но не проверяется!) динамометрическим ключом.
А может гайки неправильно подобраны?!
Поэтому и говорю, что надо дождаться ответа с завода.
С уважением, Игорь. ;)
TZG
    • Prado 150
« Ответ #52 : 10 11 2014, 14:56:38 »
не знаю даже, фотки гаек я выкладывал, гайки как гайки, вот был бы зазор под шейку проблема была бы решена, но увы... минимальные шейки гаек 12х1.5 ровняются 15.7 мм, а зазор в дисках 14.5мм.... Знакомый кстати сказал, возьми ты сверло на 16 по металлу, да просверли их под эти гайки ) Но я чет не хочу колхозить, испорчу еще...
попробую позвонить еще раз попозже. Кстати на сайте завода ССЫЛКИ ЗАПРЕЩЕНЫ, СМ ПРАВИЛА! вот здесь можно скачать инструкцию, где написанно что это нормально что диски затягиваются на 5-6 оборотов. Вот только не понятно, оборот кратен витку или нет  ???  про витки там и слова нет...
Я бы не парился и давно продал их, но чето не могу найти похожих симпатичных дисков, где металлический цвет сочетался бы с черным, т.к у меня машина темная, ставить просто хром или металл.цвет не хочу, эти ну уж очень ей идут.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #53 : 10 11 2014, 15:31:24 »
если там М12, при наружном диаметре 15.7 толщина металла на стенке будет миллиметра полтора...
тут от перетяга шпильки лопаются, а этот хоботок обломать- нефиг делать... толку от него ноль, только для самоуспокоения.
Уже писал об этом неск. страниц назад....
У силовой резьбы должно быть "тело", имхо...
Поддерживаю.
zlt
« Ответ #54 : 10 11 2014, 15:37:33 »
вся сила этой резьбы определяется моментом затяжки, который прописан в мануале.
Если момент соблюден (не меньше и не больше), то крепление нормальное, хоть обсомневайся.
Разумеется это НЕ так. То, что эти гайки удастся затянуть номинальным моментом не сорвав несколько витков резьбы, а в этом сомнений нет, АБСОЛЮТНО не гарантирует то, что эти несколько витков выдержат РЕАЛЬНЫЕ динамические нагрузки без среза резьбы или, как минимум, без ослабления и отвинчивания.
Ga®is™
« Ответ #55 : 10 11 2014, 17:49:59 »
Слав, то, что ты априори "Не согласен!" без применения к теме, это мне лично уже понятно.
Критикой моих постов ты делу не поможешь, ты лучше TZG че-нить дельное посоветуй, "проблема"-то у него, у меня ее нет. ;)
И мое имхо, что номинальный момент как раз и гарантирует "то, что эти несколько витков выдержат РЕАЛЬНЫЕ динамические нагрузки без среза резьбы или, как минимум, без ослабления и отвинчивания." ;)
Ga®is™
« Ответ #56 : 10 11 2014, 18:19:50 »
Колхоз - не колхоз, но это один из вариантов решения. Только я бы это делал на станке все-таки.
И гайки с шейкой закрутятся как ты хочешь, и диски, которые нравятся, будут на машине. ok
OFF top
Была у меня в прошлом году похожая проблема, такое же сочетание требовалось. Даже два диска в разный цвет порошком красил в надежде, что какой нить из них подойдет, но оба не подошли)) В итоге купил реплику вот такую: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6376.msg3548056#msg3548056
Но тут не об этом))
zlt
« Ответ #57 : 10 11 2014, 19:43:51 »
Если-бы лично Вы, лично СЕБЕ поставили диски на нескольких витках резьбы, то, несомненно могли-бы руководствоваться "мое имхо". А не для себя, все-же надо руководствоваться сопроматом, ну или хотя-бы элементерным пониманием того, что нагрузка на шпильку-гайку держащую колесо НЕ исчерпывается той статической нагрузкой, которая возникает при затягивании гайки, а так-же тем, что почему-то ВЫСОТА гайки нормируется стандартами на метизы в зависимости от размера резьбы и эта высота ПО МИНИМУМУ больше, чем несколько витков резьбы.
Ga®is™
« Ответ #58 : 10 11 2014, 23:59:29 »
Когда руководствоваться своим имхо и на чем его основывать - я как-нить сам решу, без подсказок. Опять, как вчера, напрашивается поговорка, начинающаяся со слов: "Не говори, что мне делать, и не узнаешь...." дальше, думаю, знаешь ;)
Ух, как занимательно))
В следующей лекции попрошу поподробней рассказать про "нормирование высот гаек", "стандарты метизов в зависимости от размера резьбы" и про "минимумы, которые больше (или меньше, и насколько) нескольких витков резьбы".
Отдельно, на примере, попрошу раскрыть вопрос применимости штатной низкой гайки от Rav4/Camry к дисками на Prado 120/150 в разрезе "нормирования высот гаек", очень интересно.
Ну в заключении, будет очень интересно узнать сравнение высот резьбовых частей этих метизов применительно к их стандартам. Весь во внимании... ;)
TZG
    • Prado 150
« Ответ #59 : 11 11 2014, 14:21:20 »
Продолжение. Дозвонился до завода с трудом, раза с 5го. Человек по имени Алексей, участливо обещал помочь. Из разговора с ним сделал вывод, что надо бы померить и остальные диски. Итог два диска из 5 вообще не садятся на переднюю ступицу, такое впечатление что дырки под шпильки просверлены криво.
Кстати померил длину шпилек 2.2 см , надеюсь у всех так?
