Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29696 раз)
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #90 : 22 12 2012, 23:23:40 »
nik0la, ты просто воткнул отвертку в прорезь, а отвертку подключил к мелкой батарее, правильно?
Мы подключились снизу, поскольку изначально искали стартер, лазая под днищем.
В итоге как залезли, так и подключились.
Отстегивали откидную часть крышки контакта и тыкали в контакт отверткой с подключенным проводом.
Один держал отвертку, второй подключал к мелкой батарее и нажимал кнопки на брелке.
Проще залезть прямо из-под арки, поскольку там есть смотровое окошко (прорезь) в крышке контакта.
Но эта умная мысль, как водится ... пришла уже потом.
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #91 : 22 12 2012, 23:31:56 »
фото генератора, из щели между левым передним колесом и колесной аркой
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #92 : 22 12 2012, 23:32:21 »
фото
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #93 : 22 12 2012, 23:33:19 »
видно два болта, которые фиксируют крышку контактов генератора
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #94 : 22 12 2012, 23:33:55 »
отогнул край арки пальцем, чтобы лучше было видно
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #95 : 22 12 2012, 23:34:26 »
судя по ребрышкам и части шкива, видной в кадре - это генератор
откручивать эти болты было боязно и сильно неудобно без снятия колеса
Arton
  • Дон Кихот
  • Боевой друг TLС120 PRADO 4.0 2007 черный солнечный
Re: дозащищался...
« Ответ #96 : 22 12 2012, 23:38:38 »
Спасибо  за фотоопыт. Из своей практики на будущее посоветую замки капота и дверей содержать в чистоте и регулярно смазывать, а то я как-то прыгал перед капотом, у которого не отщелкнулся один из замков.))))
В итоге помогли "мольбы" и легкое простукивание кулаком по капоту в области замка.)))))
Счастлив тот, кто живет в согласии с собой.)
А в согласии с собой живет тот, кто умеет управлять своими потребностями.)))
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #97 : 22 12 2012, 23:46:23 »
Еще раз выражаю огромную благодарность всем принявшим участие в спасении стекла моей форточки!
Особенно AlexSS, SPRING SS - за эксклюзивные фото внутренностей прадика
evgen-s
Re: дозащищался...
« Ответ #98 : 23 12 2012, 01:54:14 »
использованный инструмент
аккумулятор - на 2,2 амперчаса
забыл сфотать китайский мультиметр, которым я сначала померил оставшееся напряжение на контакте и убедился, что это действительно "плюс"
Приветствую, с избавлением.
Кажется почти чудом, что при помощи такого маленького аккума удалось добиться результата...
В свое время я возился с севшим в ноль аккумулятором под закрытыми замками капота - через прикуриватель подключал ток с пуско-зарядного (с плавной регулировкой) - там приходилось минут 20 ждать чтобы аккум набрал немного заряда и чтобы хватило на срабатывание капотных замков. Сначала даже лампочки открытой двери и приборки почти не светятся, и сигнализация не сразу просыпается...
На морозе -30 даже 10 минут тяжело ждать было бы. Интересно, какой ток отдал этот маленький, искра-то была, приличная?
С уважением, Евгений.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: дозащищался...
« Ответ #99 : 23 12 2012, 02:03:47 »
Рад, что всё удалось!
По поводу подачи питания в прикуриватель на морозе: от степени просадки аккума можно даже поплавить контакты прикуривателя, так что с этим нужно аккуратнее.
По поводу подключения к стартеру: на 2,7 гораздо легче, можно аж 2 руками залезть. У 4 литров совершенно логично места меньше в отсеке.....
Теперь, не мешало бы сделать вывод аварийного провода в решётку, через пред. 30-40А сечением не менее 1.5 кв.мм, с заизолированным концом, в пластиковом тюбинге.....
Закрепить петлю пластиковой стяжкой, чтобы можно было достать снаружи
