Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29699 раз)
Котеич
Re: дозащищался...
« Ответ #100 : 23 12 2012, 07:51:10 »
использованный инструмент
аккумулятор - на 2,2 амперчаса
забыл сфотать китайский мультиметр, которым я сначала померил оставшееся напряжение на контакте и убедился, что это действительно "плюс"
Приветствую, с избавлением.
Кажется почти чудом, что при помощи такого маленького аккума удалось добиться результата...
В свое время я возился с севшим в ноль аккумулятором под закрытыми замками капота - через прикуриватель подключал ток с пуско-зарядного (с плавной регулировкой) - там приходилось минут 20 ждать чтобы аккум набрал немного заряда и чтобы хватило на срабатывание капотных замков. Сначала даже лампочки открытой двери и приборки почти не светятся, и сигнализация не сразу просыпается...
На морозе -30 даже 10 минут тяжело ждать было бы. Интересно, какой ток отдал этот маленький, искра-то была, приличная?
Значит у аккума под капотом емкости уже не было, ввиду промерзания электролита
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #101 : 23 12 2012, 08:09:42 »
Когда я подсоединил вольтметр между плюсом стартера и тормозным диском колеса, он показал напряжение 0,17 вольт. Сам мультиметр был тоже изрядно замерзший, поэтому сильно верить в его показания не стоило.
Но всё равно понятно, что бортовая АКБ была совсем мертвая, имела очень большое сопротивление и "высасывать" уже ничего не могла.
Когда мы подсоединили мелкую батарейку на 2.2 а*ч, сразу включились все сирены и штатный звуковой сигнал.
В этот момент я подумал, что надо быстрее действовать, пока батарейка не разрядилась.
Уже секунд через десять удалось отправить с брелка пару команд для снятия с охраны и двери открылись.
Искры не было.
У нас была с собой большая АКБ, сразу для замены, но мы решили перестраховаться и подключили мелкую.
nik0la
Re: дозащищался...
« Ответ #102 : 23 12 2012, 08:25:12 »
Теперь, не мешало бы сделать вывод аварийного провода в решётку, через пред. 30-40А сечением не менее 1.5 кв.мм, с заизолированным концом, в пластиковом тюбинге.....
^^^^ а что это такое и как оно выглядит?
SP SS
Re: дозащищался...
« Ответ #103 : 23 12 2012, 12:09:00 »
Самый простой вариант - взять плюсовой провод из набора для установки усилителя. Поставить его вместе с колбой. Заизолировать пустой конец. Сам провод закрепить под передним бампером.
В случае если сядет АКБ, нужно только достать провод и оголить для подключения донора, масса в прадо везде есть.
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Re: дозащищался...
« Ответ #104 : 23 12 2012, 15:18:33 »
Либо, как в этом конкретном случае, можно к дублирующему аккумулятору охранной системы выводить аварийный провод. В таком случае сечение этого провода будет меньше и спрятать его легче.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
NUR89
  • Евгений
Re: дозащищался...
« Ответ #105 : 23 12 2012, 16:42:40 »
молодец, не поленился еще и фотоотчет забабахать на морозе)) эта +
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: дозащищался...
« Ответ #106 : 23 12 2012, 17:25:08 »
Тоже спасибкаю ему!
И в сотый раз убеждаюсь, что клуб наш - СИЛА!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: дозащищался...
« Ответ #107 : 24 12 2012, 00:51:16 »
доп. аккумулятор тоже может замёрзнуть и ему надо мутить схему зарядки только "туда", чтоб он не отдавал без надобности "обратно"
Имхо, проще всего вывести провод под решётку. Только колбу от усилителя я бы не ставил, у них преды с большой инерционностью, проще сказать "дубовые"
Достаточно взять ШВВП 2 х 0,75, скрутить две жилы вместе, получив при этом сечение 1,5 кв.мм, спрятать это в пластиковую гофру, а пред поставить нормальный, флажковый, быстрый, не китайский, например МТА на ток 30А
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: дозащищался...
« Ответ #108 : 24 12 2012, 11:06:44 »
 Поставил плюсы за ценный опыт - дай бог чтоб не пригодилось icon_friends
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
Re: дозащищался...
« Ответ #109 : 27 12 2012, 15:40:44 »
тоже проплюсую и отмечусь  ))
