Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29709 раз)
Merz
  • Карета...
Re: дозащищался...
« Ответ #120 : 28 05 2013, 18:17:09 »
Dra, 5-ка за наглядные ответы)))))))
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: дозащищался...
« Ответ #121 : 29 05 2013, 10:04:24 »
 Напомнило анекдот где парню хирурги резали его "достоинство" раз за разом, а у него плавки линяли... pif
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Monoblok
Re: дозащищался...
« Ответ #122 : 29 10 2013, 01:28:27 »
Либо, как в этом конкретном случае, можно к дублирующему аккумулятору охранной системы выводить аварийный провод. В таком случае сечение этого провода будет меньше и спрятать его легче.
доп. аккумулятор тоже может замёрзнуть и ему надо мутить схему зарядки только "туда", чтоб он не отдавал без надобности "обратно"
Имхо, проще всего вывести провод под решётку. Только колбу от усилителя я бы не ставил, у них преды с большой инерционностью, проще сказать "дубовые"
Достаточно взять ШВВП 2 х 0,75, скрутить две жилы вместе, получив при этом сечение 1,5 кв.мм, спрятать это в пластиковую гофру, а пред поставить нормальный, флажковый, быстрый, не китайский, например МТА на ток 30А
А как Вы относитесь к следующей схеме: зарядное устройство на ток примерно 3.5 ампера (типа CTEK) через разьем прикуривателя в салоне + автомобильный инвертор с подключением к другой машине дабы эту зарядку вставить в розетку на 220В ? Как видим ток здесь довольно малый, по идее цепь прикуривателя должна быть целой. А может есть достойные зарядки с уже встроенной батареей хоть на 10 ампер часов хотябы (но с маленьким током зарядки примерно 3.5 - 5 ампер) так чтобы и инвертор не понадобился ? Просто зарядил дома и принес, вставил в прикуриватель в салоне, подождал полчасика, замки капота открыл.
Серрёга
    • Volvo
Re: дозащищался...
« Ответ #123 : 29 10 2013, 04:25:22 »
При севшем акб можно т в салон не попасть( если демонтированы личинки замков дверей или стоят блокираторы). Для этого т нужен провод. А если попал в салон, то зарядить акб уже проще
Monoblok
Re: дозащищался...
« Ответ #124 : 29 10 2013, 11:21:46 »
Оригинальный ответ. То в таком случае в салон можно и не попасть это и ребенку понятно.
Вы расскажите как. Меня же именно это и интересует
Серрёга
    • Volvo
Re: дозащищался...
« Ответ #125 : 29 10 2013, 11:45:57 »
вот темки поштудируйте http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100124.0
и в этой тоже есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=106093.msg2420011#msg2420011
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: дозащищался...
« Ответ #126 : 29 10 2013, 13:06:58 »
Чем не устраивает обычный ШВВП в две жилы в пластиковом тюбинге, заизолированный и прицепленный за бампером? В цепи предохранитель и провод заделан так, что можно легко и без последствий покорять броды.
Уже давно велосипед изобретён. У нас например такая операция стоит всего полтора рубля. Своими руками - вообще копейки.....
Re: дозащищался...
« Ответ #127 : 29 10 2013, 13:30:23 »
Собственно никак.
Подав напряжение в прикуриватель, реле не сработает, чтобы подключить прикуриватель к бортовой сети.
Напряжене должно попасть изначально на обмотку реле, а не на нормально разомкнутый контакт.
в гнездо лампочки подсветки салона можно. Там только преды слабые, но запитка с АКБ напрямую.
Monoblok
Re: дозащищался...
« Ответ #128 : 29 10 2013, 14:51:11 »
Алексей, да всем устраивает :) Просто боюсь как шото напаяю или подключу не так потом шоб оно не погорело все  :) Поэтому хочется так чтобы было решение для простых людей - уже сделанные разьемы и оно не коротнет чтобы все было просто: вставил вилку в разьем, подождал, зарялил, уехал. Чтобы без оголения обмоток, подключения "плюсов" и "мас".
Monoblok
Re: дозащищался...
« Ответ #129 : 29 10 2013, 14:54:16 »
Пасиб добрый человек :) А эту схему вы конкретно для Прадо привели ?
