Автор Тема: Вибрация коробки передач в режимах R и D...  (Прочитано 16176 раз)
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Аналогично 700/750 в положении D|P
сегодня снова проверил,практически одинаково,но на Д ощущение пришпоренного коня. Вибрации нет.
Это раньше у тебя кнопочка повер хот была включена
Даже и не включаю её.имею Вебасту ;D ;D ;D
Кстати,кнопочка эта повышает обороты до 1200.
Только на холостых при прогреве. При движении никакой разницы, только движка прогревается быстрее. По крайней мере у меня так.
Включена, выключена-вибрации нет.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Шума нет , все ok
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
Шума нет , все ok
Ну у тебя-то и не должно ничё быть!
Тагил-то рулит! 8) :)
Мы правда тоже суровые Челябинские мужики, но Прадо видно ещё этого не прочувствовал! ;D
Ударим японским качеством по российскому бездорожью!  :)
Георгий Абрау
У моей машины тоже нет вибрации.
Sanagu
Похоже это сверчок наш, просто ребята еще не прислушались хорошо....
Это который 1500-ник? 8D
Я связал эту колбасню с холодами и древним своеобразным 1KD.
Логика такова: имеем полностью прогретый вебастой ДВС и замерзшую трансмиссию. При включении режимов D или R, обороты становятся ниже обычных - получаем дисбаланс двигателя, который и приводит к вибрации всего и вся.
Хотя, может дело в замерзших жидкостях АКПП-раздатки, может в ледяном дизтопливе. ::)
Факт в том, что после непродолжительной стоянки в теплом гараже, эта хрень пропадает.
Лесной
    • Рrado 150 2.8D
Всё не так! ;D
Я ж написал выше, что у меня та же хрень бывает на БЕНЗИНОВОМ Ниссан Ноут.
Так что дело только в коробке!
Sanagu
zoomych
    • TLC Prado-150 3,0D
Сразу скажу до появления вибрации не читал эту ветку :)
На днях заметил, что в режиме P появилась вибрация. Странно, температура пока не снижалась до -15. Сразу пришла мысль о холодном масле акпп. Вчера проехал тапка в пол, но на парковке ничего не изменилось. На D тишина как и на N. Пока буду наблюдать.
zoomych
