Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 315110 раз)
kkniazev
  • Старшина
Re: Тормозные диски
« Ответ #1680 : 29 05 2021, 11:33:00 »
Ну физику мне не надо рассказывать ) все понятно. Вопрос был в том, стоит ли точить или на выход, по опыту или по статистике. Если на выход, то что брать. Есть ли смысл брать неоригинал с перфорацией и насечками по цене оригинала?
Нет, колодки либо ориг либо нишинбо не не помню. Пробег... неплохой, три раза на Кавказ и один на Крым. Тыщ 20-30 где-то на дисках этих.
Я сейчас вспомнил, что на дисках не год, а два, корона меня запутала.
Best
Re: Тормозные диски
« Ответ #1681 : 29 05 2021, 15:21:13 »
Я бы лично сменил на новые. Все зависит от бюджета
- Nisshinbo ND1045K Диск тормозной вентилируемый - 3 739 ₽
- Textar 92137303 Диск тормозной вентилируемый - 4 079 ₽
- Ate 24.0128-0194.1 Диск тормозной вентилируемый - 5 713 ₽
Это тормозные диски с антикор покрытием, от концернов, поставщиков на авто конвейеры, парт номера перепроверяем по ВИН. И да, на новые диски лучше ставить и новые колодки
kkniazev
  • Старшина
Re: Тормозные диски
« Ответ #1682 : 29 05 2021, 17:51:39 »
Спасибо, гляну эти варианты. Я тоже по умолчанию считаю что нужно новые.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Тормозные диски
« Ответ #1683 : 29 05 2021, 18:33:54 »
А что,практически новые диски с биением-выбрасывать что ли будете? sdfdsf
Неужели уж совсем сожгли диски?
Важный момент:может быть бьет вообще ОДИН диск? icon_acute7
Померяйте биение да проточите.
Не забудьте проверить подвижность поршней суппорта!
kkniazev
  • Старшина
Re: Тормозные диски
« Ответ #1684 : 29 05 2021, 21:01:03 »
Так в этом и вопрос, есть ли смысл инвестировать в исправление. Это может стоить как новое, но в итоге получим тот же металл, неустойчивый к перегреву. И в следующий раз опять двадцатьпять? Или его уже термически искривило и больше не деформирует?
Best
Re: Тормозные диски
« Ответ #1685 : 29 05 2021, 21:14:26 »
По идеее, они должны быть в нормальном состоянии, так как человек делал ТО суппортов при замене дисков.
Хотя могут быть варианты. Один из вариантов - оригинальная розовая паста Тойота, на ней часто клинят поршни в суппортах(
Вот паста, с которой такого не происходит
PS
Если ставить новые тормозные диски, то однозначно делать новое ТО суппортов. ИМХО
kkniazev
  • Старшина
Re: Тормозные диски
« Ответ #1686 : 29 05 2021, 21:21:04 »
Я делал ТО суппортов, делаю регулярно. Это обычная история для прадо ) Особенно задний, прошлый раз там всё капитально переменял, до мелких пружинок. Ржавеет, зараза.
Конечно когда туда полезу, то всё снова проверим.
За пасту спасибо. Куплю, это полезно, положу в инструмент. Кажись такую и брал в тот раз.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Тормозные диски
« Ответ #1687 : 29 05 2021, 22:10:35 »
Думаю смысл есть.Одно дело когда точат наполовину изношенный диск с окалиной в вентканалах.Другое дело-диск с достаточной толщиной.
Для начала нужно определить какой диск бьет и насколько.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Тормозные диски
« Ответ #1688 : 29 05 2021, 23:43:35 »
PS
этой пастой и направляющие можно смазывать?
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Re: Тормозные диски
« Ответ #1689 : 30 05 2021, 01:52:01 »
Если диск бьет, значит это восьмерка. Вы представляете, сколько нужно сточить металла, чтобы её убрать? Да и возможно ли это вообще?
Диски точат по другим причинам.
