Автор Тема: Сломался передний амортизатор в дали от цивилизации  (Прочитано 27544 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Сложилась следующая ситуация - в дороге поймал яму (и не одну) после чего даже небольшая кочка провоцировала удары по кузову остановился, осмотрел выяснилось что передний левый амортизатор обломался в районе штока в верхней его части, подкрылок весь в масле сам амортизатор прижат между витками пружины не полностью выскочил а просто уголком уперся в верхний второй или третий виток, до пункта назначения 100км ушатоного грейдера обратно в город 300км такая же дорога решил продолжить путь со скоростью 40-60 благополучно доехал. Теперь что делать - заказать аморт и здесь его поменять или также вернутся обратно?, насколько сложно поменять амортизатор? какие понадобятся инструменты? какие могут быть последствия такой езды?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Брат если ты экстримал то в путь .Но лучше ремонт и в путь. Инструмент:стяжки для пружин и ключи 12 на 13  и на 19.
да работ там на пол часа
стяжкие лучше всего такие
ну и ключи , болт снизу, три гайки сверху, и линк
Серёня
Вдали от цивилизации таких стяжек если нет, пружины проволокой толстой, на стоячей машине поплотней скрути....и дамкрать...
так аморта тоже нет )
vadimu
со стяжками здесь проблематично, в городе у знакомого человека есть какие-то он менял стойки на пасате, подойдут они? стойка продается с пружиной или отдельно ?
vadimu
ближайшие 15-20 дней я буду здесь, так что время есть все что нужно аморт, стяжки буду заказывать
vadimu
еще и пыльник наружной гранаты порвался ((
стяжки жыгулевские пойдут , аморт отдельно , для того и стягивать чтоб гайгу на аморте отвернуть
vadimu
теперь у меня там гайки нет сверху именно там сломался шток, значит он держится только на одном нижнем болте и снять его можно без стяжки, а при установки стяжки конечно понадобятся
