Автор Тема: Непонятный пинок при движении  (Прочитано 11551 раз)
Мишка
Re: Непонятный пинок при движении
« Ответ #10 : 28 12 2012, 14:11:17 »
в этих соединения конструктивно заложен допустимый люфт (здесь страниц на 200 в разных темах шли споры почему уходят толчки-пинки при шприцевании - так и не договорились, но факт остается :)). Почему у тебя толчки начинаются после 80км/ч - х.з. Проверь-устрани самые явные и просты косячки если есть - а дальше будем смотреть. можно и с сразу в АКПП лезть, менять гидротрасформатор к примеру - вопрос зачем? или ты уверен что это именно коробка? кроме того я тебе написал посмотреть еще подошки-опоры.
"Остановите землю - я сойду"
« Ответ #11 : 28 12 2012, 15:17:47 »
сумарный люфт трансмисии , цепь, ушатаный передный диф , крестовины такого толчка не дают
« Ответ #12 : 28 12 2012, 15:19:52 »
крестовины вообще по умолчанию шприцованые должны быть
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #13 : 28 12 2012, 15:50:18 »
Если так как автор написал - "Это происходит только тогда, когда нажмешь на газ довольно активно. Если нажимать очень плавно - пинок отсутствует и все работает нормально. "
То у него, наверное, кикдаунит коробка.
А может что-то с блокировкой гидротранса?
 Про Камчатку
« Ответ #14 : 28 12 2012, 16:03:08 »
сначала люфт в одну сторону выбирается (накатом), потом газ нажимает (пинок), проверить просто , на месте затягивается ручник скидывается передний кардан и смотрится люфт на обоих флянцах, в сумме может достигать болше четверти оборота
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
« Ответ #15 : 28 12 2012, 16:04:52 »
Авто до меня обслуживалась - карданы прошприцованы. Перед покупкой загоняли в сервис - проверяли все что можно. Шприцевали у них же.
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
« Ответ #16 : 28 12 2012, 16:07:27 »
 Про Камчатку
PRADOman
« Ответ #17 : 28 12 2012, 16:08:43 »
Если так как автор написал - "Это пнажимаешь нагазульку они не особенно то и поднимаются. Когда срабатывает кироисходит только тогда, когда нажмешь на газ довольно активно. Если нажимать очень плавно - пинок отсутствует и все работает нормально. "
Не может кикдаунить корока при нажатии газа не до конца. не кикдаунит еще и потому что обороты особенно не поднимаются. Про скорости 80-90 км\ч при отпускании газа обороты не особенно то и падают, поэтому когда давишь на газульку они не особенно то и поднимаются. Когда срабатывает кикдаун, коробка переключается на 3-ю скорость, что пи скорости 80-90 км\ч поднимает обороты до 4500-5000 об\мин. Все это отсутствует при описанной проблеме.
« Ответ #18 : 28 12 2012, 16:10:34 »
раз в 5-7 тык , нормальный шприц тока делов на 5 мин , кастрюлем LMX
PRADOman
« Ответ #19 : 28 12 2012, 16:11:08 »
Частота вращения чего не должна резко изменяться? )) У меня при 60-км\ч вообще проблема отсутствует как таковая )
Все начинается при скорости  - более 80 км\ч.
У меня по описанию на картинке - ничего подобного и не происходит. Ничего не меняется.
