Автор Тема: Непонятный пинок при движении  (Прочитано 11552 раз)
Re: Непонятный пинок при движении
« Ответ #20 : 28 12 2012, 16:12:59 »
это плавно когда тапку поджимаешь , а если резко то киканет
« Ответ #21 : 28 12 2012, 16:14:05 »
Частота вращения чего не должна резко изменяться? )) У меня при 60-км\ч вообще проблема отсутствует как таковая )
Все начинается при скорости  - более 80 км\ч.
на низших он плавнее выбирается
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
« Ответ #22 : 28 12 2012, 16:18:48 »
Смысл в том, что при 60 км\ч лично у меня срабатывает только  3-я передача...4-я включается только на 80 км\ч...так что двигать на повышенной передаче при 60 км\ч - я вообще не могу ))))
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #23 : 28 12 2012, 16:26:12 »
Это если на газ давить без памяти...)))
На трассе переключил ты даже при 80-ти, газ сбрасываешь и машина едет 60. При этом переключение на 3 не происходит. У меня, лично, при такой скорости на 4 передаче 1600 об/мин движок держит. В отличие от 3-ей, на которой 1800 при 60 км/час....
И на педаль адекватно реагирует, не переходит на 3 при плавном нажатии, так и разгоняется на 4-й до бесконечности. Чисто на одном моменте. Что даже и лучше, чем, когда на 3-й ревёт, а толку мало...
 Про Камчатку
PRADOman
« Ответ #24 : 28 12 2012, 19:59:42 »
Коллеги! Посоветуйте - что в итоге предпринять то? ))) С чего начать?
Завтра еду к мастеру по ходовке - что ему конкретно нужно посомтреть? На что обратить внимание?
Спасибо!
« Ответ #25 : 28 12 2012, 20:53:05 »
Спасибо!
кардан передний скинуть , проверить люфт в ГП на переду , люфт в раздатке - цепь , люфт в заднем дифе , прошприцевать крестовины
PRADOman
« Ответ #26 : 28 12 2012, 22:58:34 »
Спасибо!
А чем шприцевать крестовины? В плане жидкости?
Мишка
« Ответ #27 : 29 12 2012, 09:15:04 »
Кастрол LMX зеленая! самае то :)
"Остановите землю - я сойду"
PRADOman
« Ответ #28 : 29 12 2012, 09:52:01 »
А по объему сколько? И - лить пока не полезет наружу? ))
Мишка
« Ответ #29 : 29 12 2012, 10:10:41 »
лить? ну попробуй лить :).
Шприц для прессмасленок надо как на Волгах был:). тубы хватит на раза 3 по кругу
