Автор Тема: АКПП не переключается в кик даун  (Прочитано 16361 раз)
Чынамор
  • Я и мой Парниша.
    • LC Прадо
Всем привет друзья. Обходил все разделы (может, что и пропустил), но такой темы не нашел. Вопрос вот в чем. Авто; прадо 120 кузов, двигатель 4 литра, год выпуска 2003, пробег 132 т.км. (может и скручен, с таким купил), приобрел 4 месяца назад. Перебрал в нём все от подушек до ходовой и заменой масел везде кроме коробки (старый хозяин сказал, что менял ни так давно). Вроде бы катайся и наслаждайся, но ни тут то было. Начал он у меня при резком нажатии педали акселератора в пол не переключаться на пониженную, с повышенной вроде соскакивает, а на пониженная как будто бы не включилась, обороты аж за 4 тыс. а сам идёт с тойже скоростью и медленно, медленно набирать скорость, как  на малолитражке. как будто кто то сзади прицепился. Обороты скидываешь тогда всё приходит в норм идёт и 100 км/ч и 160км/ч. если обороты резко не давать, нажимать на педаль газа постепенно. И переключается нормально в гору с горы но без кик дауна, стоит пойти на обгон педаль в пол начинается вот такая ерунда. А вчера поехал на охоту 500км, так он на трассе через 200км задергался обороты 2 тыс. а сам рывками едет, остановился включил заднюю он и назад едет, дергается. остановился заглушил, скинул клемму с аккумулятора, 5 минут подождал, Завел и поехал, всё в норме , но кик даун так и не срабатывает. может кто что подскажет. сегодня хочу на подъёмник заехать снять крышку с АКПП посмотреть фильтр да масло поменять. А до клапана кик дауна добраться можно будет или надо коробку снимать и разбирать?
Кто хочет сделать, тот ищет возможность. Кто не хочет, причину.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: АКПП не переключается в кик даун
« Ответ #1 : 05 01 2013, 09:24:32 »
А может чего то с педалью газа она там электронная?  Или с дросселем?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #2 : 05 01 2013, 13:27:36 »
Подключайте сканер смотрите ошибки. Щас гадание на гуще кофейной
Чынамор
  • Я и мой Парниша.
    • LC Прадо
« Ответ #3 : 05 01 2013, 17:02:57 »
Дроссельную заслонку промыл. Свечи поменял, топливный фильтр тоже заменил. Башку отсканировали сегодня, ошибок нет. Сняли поддон коробки и фильтр, промыли (за ни имением нового), собрали и залили Т-IV. Попробовали, тоже самое. Попробовали на малой скорости при 40 км/ч, педаль в пол, разгона нет и обороты с 4 тыс. скидывает и едет рывками.Сбрасываешь давление на педаль, всё в норме и прёт и переключается. А обороты скидывает так же как если бы на нейтрали газ в пол, тока там с красной зоны сбрасывает, а здесь с 4 тыс. Сигнашка может как то повлиять, я  её месяц назад установил? Или топливный насос?
Серёня
« Ответ #4 : 05 01 2013, 17:11:41 »
... Или топливный насос?
Да померий давление в рампе на всяческих оборотах...
« Ответ #5 : 05 01 2013, 20:06:40 »
Предохранитель мож какой крякнул ? А фаркоп есть ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #6 : 05 01 2013, 20:24:58 »
Я бы ковырялся с датчиком положения педали/дроссельной заслонки. Либо ЭБУ АКПП.
Игорь
« Ответ #7 : 05 01 2013, 21:40:13 »
вроде есть тросик кикдауна на коробке его регулировать мож надо я точно не знаю, это нода кто коробки акпп делает у них спрашивать
Чынамор
  • Я и мой Парниша.
    • LC Прадо
« Ответ #8 : 06 01 2013, 04:04:27 »
Всем спасибо за советы, поехал в сервис. Причину найду отпишусь.
Чынамор
  • Я и мой Парниша.
    • LC Прадо
« Ответ #9 : 06 01 2013, 04:06:23 »
Предохранители все просмотрел. Фаркоп есть, а зачем это?
