Автор Тема: 1KZ-TE, аккумулятора хватает на пару дней.  (Прочитано 10699 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
1. Замерь напряжение на АКБ со снятыми клеммами , должно быть 12,7-12,8 В, если меньше АКБ на зарядку.
2. Замерь напряжение на АКБ при работающем двигателе на ХХ должно быть порядка 13,5-14В, если меньше проверяй натяжение ремня и генератор
3. Если все нормально замеряй ток утечки, не должен превышать 0,04А, если больше ищи причину
Где-то так, ну и последнее или первое, проверь  ток, который потребляет Гидроник, может что-нибудь с ним.
ZAR, ток утечки не может быть настолько мал. 0,1-0,3А это нормально.
Анатолий, 100мА. многовато без спутника.
Правда спутник поболее кушает.
вторая цифра после запятой - норма.
12,6 вольт уже = ~ 100% зарядке  8D
Саня, можем дружно замерить, у кого сколько. Ты будешь удивлен)))
Мерил.
Сигу ставил, проверял.
Без сиги и БлакБуга мерил, около 100мА. С ними 0,3. Со штатной балалайкою. Теперь нештатная, прибавь дежурный режим)))
сига где то 20ма жрет , ну плюс ходики, ну плюс память балалайки, ну плюс естественные утечки, соточка с гаком и наберется
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
на хх 14.33 В
На аккумуляторе без клемм 12.99В.
Как утечку проверить и ток который потребляет гидроник пока не знаю.
на хх 14.33 В
ставишь на амперы и в разрыв + меряешь , гидроник врядли промеряешь , тут амперметр по пределу уже нужен
12,99 что то многовато, ни есть гуд , уровень электролита смотри , хорошоб еще его плотность проверить конечно
похоже на перезаряд , регулятор смотреть надо
