Автор Тема: 1KZ-TE, аккумулятора хватает на пару дней.  (Прочитано 10697 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
ZAR, ток утечки не может быть настолько мал. 0,1-0,3А это нормально.
У  меня( Прадо 120 1GR) со спутником в режиме охраны 0,07А, в снятом режиме 0,1 А.
штатная магнитола  5 мА, память ЭБУ 10-15 мА, сигнализация 40 мА, какие-то еще нагрузки 10 мА.
При 0,3 А батарея сядет за 3-4 дня.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
..более ненужного прибора в салоне, чем вольтметр, представить сложно
в основном при исправном электрооборудовании не нужен.
хотя по вольтметру можно оценить степень заряда АКБ - при подключении нагрузки (фар например) смотреть падение напряжения.
А по разряду за ночь - надо замерить ток потребления борта от АКБ и если он незначительный (не может разрядить заявленную емкость АКБ), то заменять АКБ по гарантии.
Количество посадок равно количеству взлётов
12,99 что то многовато, ни есть гуд
Если Только заглушил авто и отсоеденил клеммы, то нормально.
А постоит полчасика, там устаканется, будет поменьше чуток показывать.
Мерить ток, лучше на лампочке потренируйся. Потом уже АКБ отключай.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
да, только заглушил и успел клеммы скинуть и померял, потому наверное и получилось 12,99В.
Про лампочку не совсем понятно.
это и говорит о перезаряде , банка ну в потолок 2.2в умножаем на 6 и получаем максимальный заряд, все что выше перезаряжает , даже если скинув клему и подключив , то увидим падение
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Может из этого следует что нужно было брать аккумулятор большей емкости?
из этого следует что регулятор не правильно работает
Получаем 13,3
У ТС 12,9
Кость, не в этом проблема. Тут всё ровно.
Просто берёшь лампочку и потренируйся померить ток потребления на ней.
В идеале двухконтактную, чтоб цифры разные были.
При измерении тока качество соединений должно быть хорошим.
Большие токи - долго китайским тестером лучше не мерить.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Электроника для меня темный лес.
Тут не электроника. Тут 2 провода.
Отключаешь массу от АКБ ставишь в разрыв тестер в режиме измерения тока (А) и смотришь на цифорки.
Записываешь.
Запускаешь подогреватель.
Записываешь цифорки.
Сравниваешь с паспортными данными разницу.
Рассказываешь тут.
Подумаем.
