Автор Тема: 1KZ-TE, аккумулятора хватает на пару дней.  (Прочитано 10689 раз)
Не жрутся АКБ из за плохого контакта.
А вот с заводкой проблема из за этого очень может быть...
гидроник у него ж
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
Судя по цифрам напряжения, критического потребления нет.
Может ты габариты забывал выключить?
нет, я за этим четко слежу.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Как ни странно из-за плохого контакта АКБ может закипеть, может слабо крутить стартер( или вообще не крутить),а вот разряжаться батарея не может
гидроник у него ж
Ну, да. К Гидронику то вопросов нет.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
а ток потребления всётаки надо замерить, тем более Alexanchezz мультиметр купил. Замеры только  падения напряжения при включениях не полная информация
Количество посадок равно количеству взлётов
Согласен, не полная, но судя по цифрам напряжения, токи не большие. Либо АКБ очень бодрый!)))
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
надо инструкцию по гидронику скачать, что бы знать где там напряжение мерить.
aksakal
инструкцию уже написали страницей ранее - при неработающем двигателе отключить минусовой провод от АКБ, в разрыв подключить мультиметр в режиме амперметра диапазон на 20 А, и посмотреть показания, это будет ток потребления борта.
если ток потребления не большой, то неисправность АКБ, если большой, то борт просаживает АКБ за ночь.
Alexanchezz
  • В.О.
    • Prado 150 2.7
я уже писал что в электрике не понимаю. Я отключил минусовой провод и в разрыв поставил мультиметр в режиме амперметра, никаких показаний, все по нулям.
