Автор Тема: 1KZ-TE, аккумулятора хватает на пару дней.  (Прочитано 10690 раз)
Alexanchezz, либо не в те клемы воткнул щупы, либо на большой ток поставил.
Что на этом пределе миллиамперы просто не отобразились.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
возможно полярность не правильно присоединил - попробуй поменять провода с мультиметра. или слишкм большой диапазон поставил. Попробуй до 5 А, потом 1 А.
Может мультиметр не правильно выставил, кнопачки, ручечки...
GUSAR 58 аперидил
Количество посадок равно количеству взлётов
не минус а +, а может цешка не умеет  и 10ампер
Да там пред внутри, уже горелый)))
вариант , но тогда б вообще не показывалаб
только в 10-амперной цепи он стоИт. Чо я не жог его штоле?)))
смотря какая цешка , у мну была что общий на все
archimen@555
  • Это я почему раньше злым был?!Потому что у меня ПРАДО не было!!!
Земой столкнулся с тем что при -20 через пару дней АКБ наченает терять свои свойства.У меня араб 120 с двигателем 1KZ-TE и на нем 1 АКБ.Акому проверял как только можно.Генератор дает 14.8 В.Еще проблема в том что восновном езжу на короткие дистанции.Купил себе бойду для поддержания АКБ.Теперь все ОК.
hanat
была похожая ситуация на другой машине. аккум за пару дней садился. как оказалось основная причина  была в полупробитых диодах гены. причем пробиты были не все а парочка и к довеску регулятор напряжения глючил. лампочки на панели не сигнализировали. в общем замерили ампераж оттуда и вычислили что ток разряда большой.
hanat
соглашусь, так же пред подпалил. вольты показывает а ампераж нет. причина - забыл переменку на постоянку переключить
