Автор Тема: перелили масло  (Прочитано 8805 раз)
Пугачев
  • г.Барнаул
Re: перелили масло
« Ответ #10 : 11 01 2013, 18:46:41 »
7мм почти 1 см - довольно много. Но ,в прочем, утверждать не берусь. Там делов то на 2 минуты, зато душа спокойна.
Если у тебя нет врагов, значит у тебя нет характера.
Виталя13
  • Товарищ
    • LC Prado 120 4л. LC 100 4.7
Re: перелили масло
« Ответ #11 : 11 01 2013, 19:02:05 »
Так езжай, туда где перелили и пусть сливают, чего велосипед изобретать клизмы, шланги. Мне переливали, устраняли безвозмездно. В Московии может и можно поездить, а в Иркутске черевато в морозы может сальники давануть.
+1 ok
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: перелили масло
« Ответ #12 : 11 01 2013, 20:14:28 »
7 мм это много ИМХО пол литра. Сальники может давануть. Лучше не испытывать судьбу. Самый простой отвертни фильтр сбежит лишнее
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: перелили масло
« Ответ #13 : 12 01 2013, 00:07:13 »
Добрый день. Вчера менял масло. Сегодня с утра посмотрел уровень - примерно на 7мм выше максимума. Ребят, чо делать, сливать?
мотор 4л
с утра.значит на холодную? если да то слить однозначно. для двигателя это вредно.тут и обсуждать нечего.делов на 5 минут и спокойствие обеспечено
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Re: перелили масло
« Ответ #14 : 13 01 2013, 00:30:41 »
Ребят спасибо за советы. Сервис от меня далековато, где меняли. Думаю шприц. Или фильтр, я так понимаю, надо на заведенной отворачивать?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: перелили масло
« Ответ #15 : 13 01 2013, 02:36:53 »
Шприц 150 куб + тонкая трубка типа капельницы и на горячую через трубку щупа прекрасно излишек уберешь и все чисто будет! В фильтре не будет пол литра))
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: перелили масло
« Ответ #16 : 13 01 2013, 08:13:47 »
...... Или фильтр, я так понимаю, надо на заведенной отворачивать?
..... это было бы прикольно ))))
Если решишься, то выложи потом видео обязательно...   фонтан должен получиться зачетный )))
Владимир я ....если  че ))
Пугачев
  • г.Барнаул
Re: перелили масло
« Ответ #17 : 13 01 2013, 09:20:51 »
Не вздумай на заведенной фильтр откручивать!!!!! Там же масло под давлением будет!!!
anto6ka
Re: перелили масло
« Ответ #18 : 13 01 2013, 10:11:46 »
7 мм - это грамм 300 - 350. Я б забил. Мне как- то перелили на мм 5. Нормально откатал до следующей замены.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: перелили масло
« Ответ #19 : 13 01 2013, 12:36:22 »
Отверни масленный фильтр-самый простой способ убрать лишнее масло
Самый простой способ ИМХО,купить в аптеке шприц кубов на 100.......(бывают и на 200,но там носик широкий) капельницу и откачать лишнее масло через отвествие маслянного щупа.
Стоит всё оборудование копейки........
