Автор Тема: перелили масло  (Прочитано 8806 раз)
Пугачев
  • г.Барнаул
Re: перелили масло
« Ответ #20 : 13 01 2013, 15:54:14 »
Он пачкаться не любит
Если у тебя нет врагов, значит у тебя нет характера.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: перелили масло
« Ответ #21 : 13 01 2013, 21:57:32 »
1. Забей
2. У тебя машина под наклоном стоит
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Re: перелили масло
« Ответ #22 : 13 01 2013, 22:17:35 »
3. Луна влияет,типа отлив,прилив :)
Севик
Re: перелили масло
« Ответ #23 : 13 01 2013, 22:23:38 »
А если серьезно- сливай,не просто же так на щупе отметки макс. и мин.стоят,да и зима на улице однако.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: перелили масло
« Ответ #24 : 13 01 2013, 22:48:31 »
;D
комсомолец
Re: перелили масло
« Ответ #25 : 15 01 2013, 12:55:46 »
Забей на всё и не переживай не будет ни чего страшного тем более всего 7мм.А что-бы выдавить сальники надо налить масла по самые поршни только тогда там создастся давление которое и может выдавить сальники а это по объёму уж точно больше литра.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: перелили масло
« Ответ #26 : 15 01 2013, 13:27:05 »
ИМХО: реально во время работы ДВС в картере намного меньше масла, чем в "стёкшем" состоянии. 350-400-450 мл - не более, чем допустимая погрешность, которая возникает при движении в гору-с горы, при резком торможении и т.п. Должен же быть здравый смысл, поэтому нет ответа на вопрос, где граница риска. Но уж точно не на 400 мл. Ну, а откачать уровень на палец, как все уже писАли - как два пальца...
Юрий22
    • LC Prado 120 4.0 R1
Re: перелили масло
« Ответ #27 : 16 01 2013, 19:13:04 »
Всем желаю здравия!
Нужно в аптеке купить большой шприц, он называется шприц Жанэ и пластиковый зонд желудочный, он бывает разных размеров (нужно приобрести потоньше,чтобы зонд вошел  вместо щупа) Длины зонда достаточно. К зонду присоеденяеш шприц  и удаляеш излишки масла  через отвестие для щупа.  Успех гарантирую. Подобную конструкцию можно использовать для доливки масел в агрегаты(мосты ,раздатки и тд.)
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Re: перелили масло
« Ответ #28 : 16 01 2013, 19:19:04 »
Была такая ситуация. Забил на это. Откатал до следущей замены. Всё в порядке. Забей и не парься!
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: перелили масло
« Ответ #29 : 16 01 2013, 19:29:27 »
но но ! у меня на мазде от перелива давануло сальник коленвала
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
