Автор Тема: перелили масло  (Прочитано 8802 раз)
anto6ka
Re: перелили масло
« Ответ #40 : 07 02 2013, 23:38:44 »
  Зимой вообще уровень рекомендуется в мотрах не на мах и тем более не выше на 7мм держать , а ближе к min . летом наоборот  ближе к мах . Так что можешь еще откачать. И ваще зимой в морозы уровень надо почаще смотреть , на полностью исправном моторе может упасть уровень запросто  , и не только если сальники даванет , но и просто вылетит в трубу "уровень" от экстремальных условий эксплуатации(холодный пуск регулярный).
   это как летом после длительного движения по трассе на высоких скоростях исправные моторы выжирают масло и это нормально . Просто после таких полетов надо сразу открыть капот и проверить уровень.
Бред! - исправный мотор не жрёт масло! Яповский точно. У БМВ допуск по жору есть, но они страхуются, что на их машинах жгут по-полной. Если на трек не ездить - не должен мотор масло есть...
kranium
Re: перелили масло
« Ответ #41 : 08 02 2013, 07:06:10 »
Нет это вы бредите!!! Жёг по трассе с корешом в режиме от 160 уровень ушел с макс на 3/4, товаришь ехал на ЦРВ 2л на мехе-хондарь с салона пробег на тот момент был около 27тыс, глянули у него вообще стал ниже мин....
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: перелили масло
« Ответ #42 : 08 02 2013, 10:55:17 »
Вы бы сначало прочитали официальную документацию на автомобиль.  Там чёрным по белому расписана (видимо для совсем не грамотных), что падение уровня масла это нормальный процесс в исправном двигателе.  И даже пояснили почему этого может быть не заметно при малых городских пробегах.  И допуски расхода масла приведены.
А так мне подобные заявления напоминают типа "Toyota не ломается"... ;D
anto6ka
Re: перелили масло
« Ответ #43 : 09 02 2013, 00:12:40 »
Много раз вваливал по трассе за 160 и стрелку клал - ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, уровень масла не уходил. Что в мануале написано я знаю. Молитесь на него, как на библию... Я Вам про практику, Вы - про теорию. Все автопроизводители страхуются - вот и пишут про допуски. У моего дядьки, автогонщика СССР, была копейка с перебранным им самим движком. Реально ехала 160 км/ч, в нормальном режиме ела 4.2 литра на 100 км, ни грамма масла ни ела вообще! Можете верить, можете нет. Это правда.
Игорь М
Re: перелили масло
« Ответ #44 : 09 02 2013, 08:34:37 »
Что самое смешное что раньше японцы масло не кушали. А сейчас всё самые раскрученые бренды масла почему то с угаром)))) Редко попадётся масло которое почему то не хочет кушать автомобиль))). Можно не сливать, через 5 тыс. как раз сожрёт 7 мм.
Pilgrim
Re: перелили масло
« Ответ #45 : 09 02 2013, 09:13:33 »
anto6ka, молодой человек, верьте в любую "практику".  Верьте в то, что масло в цилиндрах двигателя не сгорает.  Переубеждать Вас мне нет смысла.  С таким же успехом можно доказать и что уровень топлива в баке тоже не убывает "Яповский точно" 8D
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: перелили масло
« Ответ #46 : 09 02 2013, 10:35:41 »
У меня шприц с капельницей как то с первого автомата лежит. На Прадо как то не получается выложить. Всегда уровень после криворуких сервисменов выводил в акпп через щуп . прадо его не имеет на5сткпп.
  паниковать надо если в нормальных условиях эксплуатации(город и немного трассы до 140км/ч) масло начинает выжирать и приходится доливать каждую 1000км).
Откуда информация про зимой ниже, летом выше? Между отметками и ВСЁ!!! Летом доливать, зимой выливать? Да кто так делает? Может ещё каждый день на термометр смотреть? Где Вы взяли такие (ох, не люблю резкостей, ничего личного) бредовые рекомендации?
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: перелили масло
« Ответ #47 : 09 02 2013, 21:43:40 »
Если лить нормальное масло ИМХО уровень не будет уходить даже на высоких скоростях при исправном движке. Первый раз слышу что уровень масла надо менять в зависимости от времени года
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
anto6ka
Re: перелили масло
« Ответ #48 : 09 02 2013, 22:21:35 »
Вот и я о том же. "+"
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
Re: перелили масло
« Ответ #49 : 10 02 2013, 12:31:14 »
На БМВ я бы не парился т.к. там идет расход масла а двигатель Тойоты у меня уровень стоит от замены до замены, поэтому лучше слить т.к. возможно лишнее масло выдавит сальники. Вот тогда попадешь на дорогостоящий ремонт. Здесь пословится, кашу маслом не испортишь - не подходит.  А наносит вред, все должно быть в норме.
