Автор Тема: Вариатор УОЗ для машин с ГБО  (Прочитано 163543 раз)
Active
  • Соблюдай мужские заповеди
    • Honda Civic
Re: Вариатор УОЗ для машин с ГБО
« Ответ #310 : 28 12 2020, 05:36:04 »
Наверно окупится только лет через 5
Мужчина никому ничего не должен, тем более женщине.
« Ответ #311 : 28 12 2020, 12:49:00 »
Окупится тем, что голова с клапанами и седлами прослужит дольше.
Hiace54
« Ответ #312 : 25 04 2021, 09:06:07 »
Susanin, добрый день. Хотел спросить про корректор УОЗ "Микролуч", где заказывали? Или где его нужно заказывать?
« Ответ #313 : 25 04 2021, 13:29:24 »
Официальный магазин предприятия Microluch в поисковике забей.
Может у вас в городе есть, на оф сайте есть контакты и газовые конторы, и тд. Авито.
Madfisherman
« Ответ #314 : 26 04 2021, 09:08:31 »
Я с сайта брал. Пришло без проблем.
Ulitka417
« Ответ #315 : 14 08 2021, 21:38:24 »
Hiace54, у меня лежит без дела….
Vladimich
« Ответ #316 : 28 01 2023, 09:21:24 »
Помогите советом!!!! Подскажите где установят и настроят уоз микролуч в Санкт-Петербурге.. Конторы по газу говорят что приезжайте но по голосу чувствую они этого не делали
Я не стал заморачиваться с микролучем, а заказал 60-2 с готовым переходником для подключения к разъёмам ДПКВ.  Всё подключение заключалось в том, чтобы воткнуть разъёмы переходника в штатные разъёмы ДПКВ и подключить красный провод на питание через пред, чёрный на массу и оранжевый на газовый клапан.
Результатом очень доволен.
1. Настройка - элементарна. Можно с переключателей настраивать, можно как и другие вариаторы с компьютера. Но я настройкой с компа даже не заморачивался. Настройка с переключателей очень удобна и можно в любой момент её поменять.
2. Великолепная индикация. Наблюдая за светодиодами, я могу полностью понять режим работы вариатора, и даже ловит он помехи, или нет. Остальные вариаторы - чёрный ящик. Визуально вообще не понятно, работают они, или нет.
Корпус не герметичен, но я завернул в пакет не только вариатор, но и разъём так, что ни грязь, ни вода на них не летит. Вариатор там как новый, а не залеплен грязью. Да и разъём вариатора тоже.
« Ответ #317 : 28 01 2023, 13:27:41 »
То что на нем мигают лампочки не говорит о его работе, проверить можно только подключившись к ОБД и посмотрев реальные углы. У меня как раз 60-2 как кирпич работал, поменял их три раза, и выкинул. А микролуч четко изменял УОЗ как я задавал программно. Может сейчас и сделали 60-2, но прошлые работали не корректно. Автор и разработчик 60-2  Сергей Кузнецов при общении по телефону сам признал, что есть проблемы. Но это было давно.
Просто я бы первым делом проверил, как УОЗ на самом деле изменяются.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #318 : 28 01 2023, 17:31:01 »
Vladimich, Какие углы поставил? Есть ли переход на бензин?
ГБО
Vladimich
« Ответ #319 : 28 01 2023, 20:20:47 »
Поставил сначала девять градусов во всём диапазоне оборотов. Начали плавать обороты на холостых, но эту проблему я легко решил, переключив вариатор в режим работы по внутренним таблицам, где на холостых прописан угол то ли три, то ли четыре градуса. А дальше увеличивается к девятке. Работает отлично - тяга паровозная, обороты холостого хода не плавают.
