поставил запаску другого размера на заднюю ось, после
Автор Тема: поставил запаску другого размера на заднюю ось, после  (Прочитано 6255 раз)
При включении межосевой, из за разницы колёс, не должно раздатку убить. Лишние обороты - момент мост погасит. Он же не заблокирован.
Может автор слегка сбледнул по картинке. не просто ехал, а жуков крутил, вжигал по взрослому...
Масло просто так кидать не будет с коробаса.
Игорь173
  • город Улан-Удэ, Бурятия
  • Старший Сержант
скорость была макс. 60 км в час, но на протяге 60 км.
Игорь173
  • Старший Сержант
если такое представление то можно и самому проверить, проехать 120 км. с разными колесами и вкусишь прелести глубокой мойки движка... Советы давать надо....
Игорь, это одно из предположений.
Не думаю, чтобы разница в колёсах жёстко повлияла на раздатку просто, в обычном режиме движения автомобиля.
На лицо несколько дефектов различного рода. С разными причинами и вариантами устранения.
Тут либо самому вникать в ато надо и устранять. Если руки с нужной стороны растут.
Либо искать реально надёжных мастеров, которые с джипами  общались. Лучше со среды ОффРОАДеров.
Игорь173
  • Старший Сержант
Всем спасибо нашел причину....... устранили и все ок...
финн
ЭЭЭ , ты чего ? подробности в студию .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
А на раздаточной корбке сапун есть ?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Севик
  • Наблюдаю с интересом за беспощадным боем...во мне воюют ангел с бесом - сочувствую обоим!
  • был 120 4.0 пневма
Да,да, ждемс icon_acute7
финн
Есть , забей в поиск . тема "сапун заднего моста ", страницы с 8 есть и про кпп с раздаткой немного. Я так понимаю сапун с кпп и раздатки соединен в один.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Это имеется ввиду акпп или мкпп ? И еще передний мост там есть сапун ?
