Автор Тема: Проблемы с коробкой бензин 4.7  (Прочитано 24158 раз)
Ivan429
  • LC 200 4.7
Добрый день друзья!
Подскажите пжл. пожет кто сталкивался, у брата двухсотка 4.7 2008 года пробег 120 т.км, вылезли ошибки
Р2714 – Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления «D» (электромагнитного клапана переключения передач  SLT)
Р0776 – Характеристика электромагнитного клапана регулировки давления «В» (электромагнитного клапана переключения передач SL2)
при переводи селектора из положения P в D обороты повышаются а передача не включаеться, после резкого нажатия резкий толчок и машина едит, тоже самое бывает на скорости как будто передача вылетает, не ужели коробки пришел пи...ц?
В тойоте сказали нужно снимать и смотреть коробас, но лучше не унас!
Если коробка все таки, что делать ремонт или ставить новую?
Спасибо за совет!
Серрёга
    • Volvo
Re: Проблемы с коробкой бензин 4.7
« Ответ #1 : 14 01 2013, 11:48:19 »
Иван, а что с коробкой делали? Жижу хоть раз меняли?
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #2 : 14 01 2013, 11:52:03 »
Да все ТО по регламенту делали, проблем раньше небыло с коробкой!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 14 01 2013, 11:53:45 »
Так по регламенту замены  то нет! Меняли и когда? После этого уровень проверяли?
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #4 : 14 01 2013, 12:00:06 »
Сергей меняли на 100 т., потом проверяли на 110 т. при очередном ТО!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 14 01 2013, 12:03:34 »
Проверяли сами или ОД сказал, что всё в норме?
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #6 : 14 01 2013, 12:20:20 »
Причем меняли два раза, первый на 90 т. Практически сразу как купили ему, но так как перед первой заменой масло было черноватым, посоветовали поменять еще раз на 100 т. Что мы и сделали. Сами уровень не проверяли, обслуживали в диагранд сервис, я и своего там обслуживал!
Ros
« Ответ #7 : 14 01 2013, 13:55:58 »
По симтоматике очень похоже на недостаток жидкости в коробке.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #8 : 14 01 2013, 14:26:05 »
Или замена блока гидроклапанов...
Игорь
Ros
« Ответ #9 : 14 01 2013, 14:35:48 »
Мне когда-то на прадике поменяли жижу в коробке на спец оборудовании, после этой замены она как начала пинаться. Причина проста - недолив.
