Автор Тема: Проблемы с коробкой бензин 4.7  (Прочитано 24158 раз)
..Валерич..
Re: Проблемы с коробкой бензин 4.7
« Ответ #20 : 13 02 2013, 08:11:27 »
"масло было черноватым" первый признак конца фрикционов и запах горелого масла, но у тебя не почувствуешь нет щупа !
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #21 : 13 02 2013, 09:10:51 »
Так и получилось, и масло было черноватым и пахло горелым!
cruiser007
    • LC150
« Ответ #22 : 13 02 2013, 15:22:38 »
Так это дилерский косяк, они же должны каждые 40000км проверять качество и уровень масла в акпп и при необходимости менять масло с фильтром.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 14 02 2013, 12:29:05 »
У шефа на 570_м навернулась коробка, пробег 70! Машина 2010 года, кроме трассы и города ничего не видела
Водила сказал, что чек загорелся первый раз месяц назад. Клемму скинул, ошибка ушла. А тут вчера опять выскочила и авто больше 40 не едет. За гнали на диагностику - ошибка какого то клапана и типа фрикционы проскальзывают.  Од сказали будут разбирать, отсылать материалы в Москву для принятия решения
Всё оказалось проще. Поменяли жидкость и машина поехала. Оказывается датчики определяют качество жижи и дают знать, а потом переводят коробку в аварийный режим..... Это по словам Од.
так ли на самом деле-вот вопрос!
Ros
« Ответ #24 : 14 02 2013, 19:30:30 »
Если на 70 тыках почернело масло, то его замена временная мера. Скорее всего подгорели и начали сыпаться фракционы.
cruiser007
    • LC150
« Ответ #25 : 14 02 2013, 22:51:11 »
Это уже фантастика, такой возможности в акпп нет, все наоборот, сначала масло загрязняется естественным путем из за износа акпп, потом из за грязного масла начинают подклинивать соленоиды, что приводит к потере давления масла и возможным толчкам при переключении передач и уже по результатам нечеткой работы соленоидов, блок управления переводит акпп в аварийный режим.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #26 : 15 02 2013, 02:29:51 »
Про это и речь.
Время и запас хода до конца гарантии есть- будут пристальнее к коробке присматриваться.
Ivan429
  • LC 200 4.7
« Ответ #27 : 15 02 2013, 03:25:06 »
Сергей! А на 200 так же? Начала глючать коробка, вперед менять масла!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #28 : 15 02 2013, 19:30:35 »
Я менял на пробеге 60. Вместе с фильтром. Од проверили и порекомендовали замену, при чём пробег в основном был трассовый
dmg
« Ответ #29 : 17 04 2013, 06:03:02 »
Мой LX тоже 10-го года, и в эту зиму коробка тоже заглючила: трижды вылезал"чек". Ошибка - "проворот элементов трансмиссии". Пробег к тому времени был около 36 тысяч км. Все три раза однотипная ситуация: мороз, промороженный "глянцевый" асфальт, автомобиль проходит по кольцевой развязке с небольшим уклоном вверх, толчёк, зажигается гирлянда, коробка переходит в режим ограниченной мощности. Дорожные развязки все три раза были разные, так что грешить на "прОклятое место" смысла не было.  8D А если серьезно, то у меня сложилось впечатление, что глюк вылазил в момент перехода на низшую передачу и в тот момент, когда колеса были неравномерно загружены на скользком покрытии. Все три раза температура наружного воздуха была от - 29, до - 36. Думаю, что коробку подмораживает, но двигатель, с его то "дурью", просто тупо её проворачивает.
Дилер сказал, что у Лексуса такое бывает именно с 570-м, редко, но бывает, но, из-за чего, не знают ни они, ни японцы. В эту зиму, по словам дилера, у нас был рекорд - "залетело" несколько автомобилей. Всем поменяли коробки по гарантии. Прилетали японцы, чтобы вникнуть в ситуацию на месте.
Коробку поставили рестайлинговую. Автомобиль теперь ведёт себя как электрокар - переход между передачами вообще не ощущается.
Попутно установил себе дополнительный топливный бак и усилил в дверях "шумку".  ok
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
