Автор Тема: 1KD большой расход масла  (Прочитано 6303 раз)
Re: 1KD большой расход масла
« Ответ #10 : 17 01 2013, 16:15:00 »
и как интересно у него тогда масло через крышку в сепаратор прет ??? скорее уж каналы позабивало , мя так учили  в саппун прет - поршневая , в трубу прет -  маслосъемные или клапана , если задиры на зеркале цилиндра есть опятьже , компрессия в норме будет , а в картер переть газы будут
я когда сепаратор поставил у мну тоже давление подскочило так что с трубки щупа летело , ну его нафиг
Роберт
« Ответ #11 : 17 01 2013, 20:08:40 »
надо смотреть кольца под форсунками
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
« Ответ #12 : 22 01 2013, 03:32:35 »
А кольца с форс здесь причем???
Роберт
« Ответ #13 : 22 01 2013, 08:23:20 »
форсы на 1 кд под клапанной крышкой при нарушении герметичности колец газы с камеры сгорания прорываются под клапанную крышку вот и повышенное давление
alek2
« Ответ #14 : 23 01 2013, 02:29:05 »
Упс просмотрел, что KD.
« Ответ #15 : 23 01 2013, 02:42:55 »
компрессия в норме
Роберт
« Ответ #16 : 23 01 2013, 10:18:42 »
небольшой прорыв компрессия не заметит. Такое было у знакомого на 1кд 2005 года только кокса вообще не было и сетка маслоприемника чистая .может оттого что масло синтетика была,после замены колец на форсунках все нормально
« Ответ #17 : 23 01 2013, 10:26:10 »
компрессия то как раз и покажет, а то дедушка Паскаль зря чтоль напридумывал, значит кто то в форсы лазил, и прикрутил на глазок
