Автор Тема: 1KD большой расход масла  (Прочитано 6300 раз)
JonSI
    • Prado
« : 17 01 2013, 07:58:56 »
Здравствуйте,
Возникла проблема, автомобиль TL Prado, двигатель 1KD. Масло выгоняет из сапуна (поставил маслоуловитель, постоянно сливаю масло), вытаскиваешь шуп масленный, от туда тоше гонит, маленькой струйкой. Меряли компрессию по всем горшкам 26. В сервисе разводят руками. На что обратить внимание? Что может быть?
Re: 1KD большой расход масла
« Ответ #1 : 17 01 2013, 08:37:02 »
Через чур большое давление в картере двигателя...
откуда оно берётся.... с поршневой скорее всего.
Хотя может и с турбины... её проще проверить - отключив.
тему в дизельную ветку перенесу.
« Ответ #2 : 17 01 2013, 08:43:32 »
для начала убери маслоуловитель , немного масла дизелю побарабану, сливать его сливаешь , только он давление повышает так что через маслощуп прет , а так нормальная вентиляция турбиной
« Ответ #3 : 17 01 2013, 08:49:21 »
koti4, дажя тебя до конца не понял...........
« Ответ #4 : 17 01 2013, 09:21:07 »
у него стоит маслоуловитель он же оил катчер или масляный сепаратор ОТДЕЛЬНЫй, это штуковина создает избыточное давление , особо когда маслом наполняется , в стоковом исполнении сапун подключен ко входу на турбине , что создает некоторое разряжение , потому на работающем двигателе пробку масло заливной горловины немного втягивает
а тут получается вроде с одним боремся, а на другое попадаем, как то так  8D
JonSI
    • Prado
« Ответ #5 : 17 01 2013, 11:58:02 »
Маслоуловитель поставил, уже после того как обнаружил жор масла. За 500 км накапливается 300-400 гр. Через щуп сильно гонит.
а Как турбину отключить? что бы проверить! Еще говорят может быть маслотделитель (он вроде не моется)?
« Ответ #6 : 17 01 2013, 12:09:53 »
ну тогда смотреть чего в горшках твориться, масляный сепаратор в крышке находится, турбину то зачем отключать?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #7 : 17 01 2013, 15:30:22 »
Если компрессия в норме, надо снимать клапанную крышку и смотреть вентиляцию картера.
Турбина если и кидает масло, то на избыточном давлении это не отражается...
 Про Камчатку
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #8 : 17 01 2013, 15:35:43 »
Скорее всего забило сапун в крышке клапанов.
« Ответ #9 : 17 01 2013, 16:04:12 »
Ну так все про то же самое...
 Про Камчатку
