Автор Тема: Вой моста  (Прочитано 3971 раз)
м-и-ш-а-н-я
  • Мишаня
    • Прадо 90
Re: Вой моста
« Ответ #10 : 28 01 2013, 13:17:51 »
У меня такая же беда с прошлого лета началась после 60 под нагрузкой воет а после 120 вибрация если газ отпустить тишена, заменил передние ступечные подшипники непомогло масло в раздатке и мостах бестолку . дальше пока не знаю наверно полезу к переднему редуктору. Кто что знает подскажите и заодно земеля с Воронежа подскажи как креставины проверить?
Любите жизнь как она есть
Re: Вой моста
« Ответ #11 : 28 01 2013, 13:29:30 »
Пишу по-русски же. Подвывание при нагрузке первый признак кончины одной из крестовин. Если дело доходит до цоканья и хруста, там уже ездить не на чем)) Именно при отпускании педали газа вой и вибрация прекращаются. Крестовины проверить несложно визуально осмотреть и пошатать кардан во все стороны, играть не должен никуда и щелкать ничего не должно. Прежде чем мосты ремонтировать, научитесь карданы шприцевать)))
Re: Вой моста
« Ответ #12 : 28 01 2013, 13:31:16 »
А уж если в руки шприц возьмете, таки сразу видно будет, откуда ржа полезет))
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: Вой моста
« Ответ #13 : 28 01 2013, 16:53:15 »
ты, конечно, спец авторитетный, но....
я пережил много крестовин и ни одна из них не "выла" перед тем, как зацыкать.
а насчет "Если дело доходит до цоканья и хруста, там уже ездить не на чем))", то был у меня случай на перегоне из Владика. После Уссурийска появился нехарактерный "цык". Думал показалось. Гнал местами до 160. До сих пор протокол где-то лежит со скор. 104 (сбросить успел)). Ближе к Хабаровску появился скрежет при страгивании. В Хабаре ночь. Доехал до Биробиджана (посмотришь по карте сколько это км). И ещё полдня по городу мотался пока в сервис пристроился. Вскрытие показало, что до критических разрушений ещё не дошло. А ты говоришь "ездить не на чем").
Прадик - это аппарат неизведанных возможностей.)
м-и-ш-а-н-я
  • Мишаня
    • Прадо 90
Re: Вой моста
« Ответ #14 : 28 01 2013, 16:58:03 »
да твоя правда начать надо с крестовин потому как в пословице "от простого к сложному" а там будем посмотреть. ok
Re: Вой моста
« Ответ #15 : 28 01 2013, 16:58:34 »
Nordost, небось шумка стоит, вот ты и не слышишь, ну и музыка небось зачотно бумкает))) Ну а если я не прав, тем хуже для ТС))
Nordost
Re: Вой моста
« Ответ #16 : 28 01 2013, 17:06:25 »
шумки нет. музыка у меня классика, а она не бумкает.)
а почему я сказал, что "думал показалось", - так, блин, вокруг поля и саранча стрекочет, ну оочень похоже.))
так что хуже это для тс или нет, а крестовины до "цыка" нет смысла менять. Ну, если разве что перед круизом.)
vesnoplias
Re: Вой моста
« Ответ #17 : 29 01 2013, 14:51:56 »
Насчет крестовин было бы замечательно, если они. Как раз собрался менять задние на переднем и заднем карданах (люфтят), уже месяц лежат, все руки не дойдут. По подшипникам вроде они наоборот без нагрузки подвывают (Было такое на классике).
Крестовины и шлицы я раз 10 тыщ шприцую, но как с ними обращались до меня я увидел, когда 1 раз шприцевал... Старой смазки было вообще мизер, особенно в шлицах.
Хотел крестовины сам поменять, но наверное поеду в сервис, в гараже холодно. Отпишусь по результатам.
Prado 90 3.4 акпп коротыш
Re: Вой моста
« Ответ #18 : 29 01 2013, 15:37:45 »
Гы, крестовины люфтят, и он об этом знает. ))
vesnoplias
Re: Вой моста
« Ответ #19 : 29 01 2013, 15:45:20 »
Не развалились же еще )))) Кто ж знал что от них гул может быть.
