Автор Тема: Вой моста  (Прочитано 3970 раз)
Re: Вой моста
« Ответ #20 : 29 01 2013, 16:07:47 »
Не развалились же еще )))) Кто ж знал что от них гул может быть.
монтажка знал  ;D
vityas
Re: Вой моста
« Ответ #21 : 03 02 2013, 16:22:11 »
У меня вой не большой  при разгоне от 30 до 40 потом  изчезает  не знаю где искать
vesnoplias
Re: Вой моста
« Ответ #22 : 03 03 2013, 17:19:21 »
Наконец заменил крестовины, стало тише и гул стал не монотонным, а переменным. Подозреваю что карданы балансировать надо...
Prado 90 3.4 акпп коротыш
Re: Вой моста
« Ответ #23 : 03 03 2013, 17:34:53 »
vesnoplias, Видел рекламу на окружной, в Старом Осколе карданами занимаются. А по жизни сюда ходи http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11296.msg2669558#msg2669558
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Вой моста
« Ответ #24 : 15 03 2013, 23:01:08 »
От крестовин еще как гул идет, на определенной скорости обычно до 80 как будто самолет на взлет идет, а потом нормально только чуть заметная вибрация под ногами, это мы уже проходили изнашивал крестовины на нет при снятии иголок практически не было да что там иголки, одна четвертая часть посадочных мест съедена , этакие эллипсы. А подвывание или гул на разных стадиях износа тоже разный - от прерывистого до монотонного. Крестовины это самое легкое чем можно отделаться, и проверить их действительно несложно, а так гудеть может все что угодно и хороший гул так же как и хороший стук обязательно вылезет наружу
тройчанин
Re: Вой моста
« Ответ #25 : 15 03 2013, 23:44:21 »
коллеги доброго времени. Вычесляется просто снимаешь сначала задний кардан и пробуешь прорхватить на блокировке раздатки. Если не изменилось перед
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
тройчанин
Re: Вой моста
« Ответ #26 : 15 03 2013, 23:45:49 »
Короче ключ в помощь
