Автор Тема: Вой моста  (Прочитано 3969 раз)
vesnoplias
Вой моста
« : 26 01 2013, 11:19:31 »
Приветствую, одноклубники!
На моём прадике на скоростях выше 60 под нагрузкой начинается негромкое подвывание, затихающее (но не совсем) при скорости выше 120. При сбросе газа звук пропадает. Думаю что дело в мосте. Заезжал на сервис проконсультироваться, говорят скорее всего раздатка. Вопрос: в чем же может быть причина? Когда менял масло, в раздатке стружки не было, в мостах немного было.
Если мост, менять редуктор или ГП обойтись. Или может зазоры попытаться подрегулировать?
И как вообще выяснить, что это? Боюсь на подьемнике нагрузка на трансмиссию будет недостаточной для выявления проблемной детали.
Заранее спасибо за ответы.
Prado 90 3.4 акпп коротыш
vesnoplias
Re: Вой моста
« Ответ #1 : 26 01 2013, 11:21:34 »
P.S. Гул в одной поре 25 тыщ км. как купил.
Re: Вой моста
« Ответ #2 : 26 01 2013, 13:13:58 »
Крестовины смотри. 100 пудово.
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Вой моста
« Ответ #3 : 27 01 2013, 17:43:33 »
Крестовины не причём. Машину вывешивай и "прокатись". Пусть снизу кто-нибудь слушает. Только так можно узнать точно откуда гудит. Обычно гудят подшипники, их замена решит проблему.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: Вой моста
« Ответ #4 : 27 01 2013, 18:12:37 »
У меня такое на Патроле было. Один в один. Засохатил сам. Сказал что бы  масло в мостах поменяли. Слить то слили в переднем поменяли, а в заднем на утро оставили. А утром я раньше своих работяг приехал. Не посмотрел, сел и чуть, чуть проехал.
Приговор был "хана" подшипникам. Их там у меня три по моему было. Очень долго их искал (это еще в 90е было) нашел только два, воткнули, ни чего не изменилось. Шестеренки были в порядке. Без износа и другой "хрени" Короче бились долго, но пока мост не поменял, все так и продолжалось.
В общем начни с подшипников их говорят, сразу определяют.
п.с. Я не технарь и слабо во всем этом разбираюсь. Но повторюсь симптомы были один в один. Да и мастеровые именно наши были. Врать, лукавить не стали бы, проверяли их тогда.
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Вой моста
« Ответ #5 : 27 01 2013, 21:46:38 »
Толян говорит кресты? Толяну верить можна, Толян мудрый...Я Зделал всё как Толян говорил...поменял кресты И нет больше воя...И Гула нет, ВАЩПЕ НАФИГ блин... Славься Толян!!!
 А что это Коti4 молчит по этому поводу, Коti4 тоже матёрый...
всем бобра!
Re: Вой моста
« Ответ #6 : 28 01 2013, 08:31:27 »
Pavel, почему не причом? оченно при чом))) дальше будет вибрация..
вячеслав 74
  • харьков:
    • прадо 95
Re: Вой моста
« Ответ #7 : 28 01 2013, 11:34:35 »
попробуй  такую штуку называется РЕМЕТАЛЛИЗАНТ+  мне помогло .пробывал на 3х мостах . 2-3 тюбика и погнал катаца .200-400км и притихло! но помогает если гул не сильный как на автобсах
вячеслав 74
  • харьков:
    • прадо 95
Re: Вой моста
« Ответ #8 : 28 01 2013, 11:47:23 »
кстати  с тех пор добавляю  постоянно и в коробку не- акп ,раздатку, мосты.да  и лучше в старое масло , потом  с заменой  тоже как профилактика ,или успокоения для души.
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: Вой моста
« Ответ #9 : 28 01 2013, 12:40:07 »
сомневаюсь я насчет крестовин.
они обычно сначала "цыкают", а потом появляется скрежет при страгивании.
но чтоб выли - ни разу не было.
