Автор Тема: Какой датчик накрылся? Ошибка B1153  (Прочитано 40218 раз)
RUNN
  • Старший Сержант
Добрый день друзья, выскочила ошибка B1153-Неисправность датчика положения сиденья, подскажите, что надо менять?
PRADO KDJ120L D-4D. HIGHLANDER MCU25L 1MZ.
Re: Какой датчик накрылся? Ошибка B1153
« Ответ #1 : 18 03 2010, 13:23:15 »
По ходу проводок от датчика наличия водителя либо пассажира обломился. Искать в районе сидушки. Лечится обычно пайкой.
Если я правильно вопрос понял.
RUNN
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 18 03 2010, 14:54:53 »
спасибо, думаю так же, просто мож у кого была похожая проблемма.
BUDULAY
« Ответ #3 : 18 03 2010, 19:04:09 »
Лучше с водительского начать. И датчик этот вроде не за присутствие отвечает а за то как близко сиденье к рулю - чтоб удар подушки наверное дозировать или ваше не выпускать подушку если в упор почти руль - не знай - это мои догадки.  У меня например нет на пассажирском такого датчика. Видимо для пассажира не актуально - у него нет руля в переди. А вот под водительское бутылка улетела и провод оборвала. Загорелась ошибка Аирбегов и код по моему был такой же. Если уж что и дело не в бабине - то есть не в проводке. Где то у меня валяется рабочий датчик (замененый в процессе поиска несправности ОД - хотя как можно было обрыв не заметить не знаю) - могу отдать даром
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #4 : 19 03 2010, 08:23:20 »
С датчиком не бывает ничего,проводку все рвут,он справа по ходу под водительской сидушкой,жгут один на защелку ремня безопасности и его
« Ответ #5 : 19 03 2010, 08:30:58 »
Юра, ты не прав...
Как можно дозировать скорость открытия подушки??? ))) типа скорость взрыва пиропатрона, или капсулы С.В. ??? Не представляю.
А во второй половине, вообще,  сам себе противоречишь, дело не в проводке, а датчик у тебя исправный валяется ;D ;D ;D Ты б больше не ездил к тем мастеркам, что провода тебе спаяли и бабок срубили. Да ещё датчик купить заставили >:D
Котеич
« Ответ #6 : 19 03 2010, 08:46:33 »
А что за машинка? не лекс с памятью сидений?
« Ответ #7 : 19 03 2010, 08:53:05 »
"Прадик 2004 года 3,0 D-4D чёрный"
Котеич
« Ответ #8 : 19 03 2010, 09:00:41 »
х.з. тогда че за датчик... вряд ли наличия седока... он есть только на пассажирском и влияет тока на лампу непристегнутого пассажира...
« Ответ #9 : 19 03 2010, 09:08:02 »
Он вообще в обоих сидушках должен быть. А датчик наверняка не пара контактов, а сопротивление какое то имеет в разомкнутом положении, для тестирования. Т.Е. Тест элементарно не проходит, седока не видит. Подушки однозначно не сработают если, что.
