Автор Тема: Установка Бинара на дизельный prado 120  (Прочитано 42325 раз)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: Установка Бинара на дизельный prado 120
« Ответ #20 : 30 01 2013, 20:46:28 »
Денис75, так для своей эрудированности вопросик задам,
питание от предпусковика подводят на штатную проводку моторчика печки, точнее пуская ее в разрез через реле, а сам выбор обдува(положение заслонок)остается такой как был на момент выключения авто. Или я ошибаюсь? Вроде так по идее можно делать с любым хитрым и не хитрым климатом!?!?!
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #21 : 31 01 2013, 05:15:14 »
Все правильно по подключению именно так, но все же считаю что с таким током потребления и морозами как у нас на крайнем севере гораздо важнее завести после предпускового прогрева авто, а не сесть в теплый салон и незавести двигатель.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #22 : 31 01 2013, 08:17:17 »
ну там вроде алгоритм работы такой что сигнал на моторчик поедет не сразу и после того как антифриз дойдет до определенной температуры(напомню сколько)  и на 120 дизеле стоит 2акб по 90-100 ампер/часов. наверное акб сядут только на следующий день после включения моторчиков:)
темболее если поставить на первое положение оборотом моторчика.
кто знает сколько потребляет моторчик печки на самых маленьких оборота???
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #23 : 31 01 2013, 10:58:56 »
   Ну что уважаемый сказать, "Учите матчасть" мотор печки независимо от скорости установленной на актуаторе потребляет примерно  10-15 Ампер иногда доходит до 20-ти, потому что скорость вращения регулируется через нагрузочный резистор, а не частотой вращения. Бинар равно как и webasto включает печку при температуре теплоносителя на выходе котла 40 градусов.
   У меня уже третий крузак до этого были LJ-70 3-х дверный и HDJ-80, так вот бывало что за ночь отстоявшись в морозе аккумуляторов хватало только прогреть двигатель с салоном но не завестись и я такой не один. Учти что мощным потребителем помимо мотора печки, помпы, топливного насоса  ещё и является свеча поджига в котле. Но если всё-таки ежедневно следовать правилу сколько по времени отработает предпусковой подогреватель столько или больше проехать на авто подзаряжая аккумулятор то моменты не запуска авто  после предпускового подогрева будут происходить реже.
   Что-то знатоки имеющие предпусковые подогреватели не хотят учавствовать в дискуссии???
Карел
« Ответ #24 : 31 01 2013, 11:41:36 »
Свеча работает от силы минуту. После появления пламени в котле, о чем сигнализирует датчик пламени, свеча отключается.
Нормальный аккумулятор с нормальным генератором выдержит и работу котла с климатом и запуск мотора.
К тому-же в пульте Бинара есть возможность отслеживать бортовое напряжение аккумуляторов и заранее подзарядить, если есть необходимость...
А по Вашему правилу выходит, что если утром у меня котел проработал 40-50 минут, то и ехать мне до работы надо то-же время...
А как быть, если расстояние до работы в 9 км. я преодолеваю за 15 минут? Мне ещё полчаса на холостых молотить, или круги наматывать? (такая-же ситуация и вечером, с работы)
Не болтайте ерундой! (с)
 Это смешно!
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #25 : 31 01 2013, 13:49:20 »
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #26 : 31 01 2013, 13:51:42 »
а если точнее по моторчику 10-15 или все же 20?  мне кажется 2 акб по 100 ампер выдержать должны нормально!!!
Карел
« Ответ #27 : 31 01 2013, 14:04:58 »
По логике вещей два аккумулятора по 100 А/ч должны выдержать даже ток в 20 ампер в течении 10 часов, прежде, чем умрут...
Карел
« Ответ #28 : 31 01 2013, 14:12:49 »
То есть, другими словами...
Потребление Бинара с помпой Бош 45 А (с сайта Теплостар), плюс 20 А мотора печки... Итого 65 (пусть 70 с запасом) Ампер...
То есть даже при работе котла 60 минут, мы, при двух аккумуляторах, имеем достаточный запас мощности для пуска мотора. Причем это будет теплый пуск, когда нет необходимости включать свечи накала, а значит и лишнего потребления тока при пуске не будет.
Так что, господа, просто следите за аккумуляторами и всё будет пучком!
К тому-же при критичном разряде аккума котел сам остановится. То есть по любому аккумулятор будет посажен не в "ноль"...
И опять-же, если аккумулятор прежде не был убит, то этой напруги хватит для того, чтобы крутануть коленвал и запустить мотор.
Короче всё одно, сходится к состоянию батареи и её способности держать нагрузку.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #29 : 31 01 2013, 15:07:01 »
Господа такие разговоры ни к чему не приведут.
Во-первых на несколько пусков бинара с печкой хватит, но аккумулятор имеет такое свойство заряжаться не 15 минут, а несколько больше, и в один прекрасный день авто не заведется из-за постоянного недозаряда аккумулятора хоть он будет трижды новый.
Во-вторых на севере кавказа может быть и будет все в порядке, а вот на юге таймыра где кстати сейчас -35 емкость аккумулятора (которая зависит еще и от плотности электролита) от ночной стоянки например не возрастает, а наоборот понижается.
В-третьих Я не зря писал что такое бывает не часто, а периодически в наших суровых условиях. И рассуждать в теории заведу я или нет авто после прогрева предпусковым подогревателем салона и двигателя я думаю не стоит это было проверено еще на webasto около 7 лет назад. Приведу пример:
Включился бинар, догрел антифриз до 40 градусов включилась печка, аккумулятор  потерял емкость завел авто ещё потеря ёмкости и не малой на все про всё 1 час работы, затем доехал до работы 15 минут и заглушил. Что получили постоянный ежедневный недозаряд акккумулятора. Ну и как следствие через какое-то количество таких циклов получаем почти в 0 высасанные аккумуляторы которых не хватает чтобы провернуть стартером двигатель, а хватает только на то чтобы срабатывало втягивающее реле на стартере.
Потребители:
1. Бинар
2. Нагнетатель воздуха в котёл
3. Топливный насос
4. Помпа
5. Двигатель печки
6. Запуск двигателя.
  Можно конечно все изложить в цифрах но зачем я уже это проходил и счастлив за тех кто ещё не прошёл. Спорьте и учите сами себя. Я создал тему для уважаемых форумчан, чтобы было от чего оттолкнуться при установке своими рукуми.
С уважением Денис.
P.S. К тому-же после запуска печки после 40 градусов эффективность предпускового подогревателя сильно снижается т.к. помимо двигателя надо греть ещё и салон.
