Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 89166 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #90 : 28 06 2013, 09:08:57 »
А каким боком впуск и раскоксовка связаны если к примеру клапана часть будет закрыты? Вроде как для этого можно применить средство лм то что выше писал оно с зондом то что для двс с прямым впрыском и пена состав, но наверное придеться снимать впускной коллектор из пластика чтоб добраться!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #91 : 02 07 2013, 07:26:55 »
А смысл чистить стенки впускного коллектора сечением около 2000 мм2 (40х50 навскидку) от микронного налета? Воздуха больше через впуск от этого не пойдет :)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #92 : 03 07 2013, 00:51:45 »
Ну мало ли )) мож оченьочеться кому..)
RAZARIO
« Ответ #93 : 06 09 2013, 09:59:51 »
сделал себе раскоксовку двигателя на 1жр.перед этим сделал все выше упомянутые процедуры очисток.
причина тому послужила небольшой жор масла 500г. на 9 тыс.км. меня это сильно напрягает. при чем до 4 тыс уровень стоит.залил лавр в горшки и в течении часа периодически шевелил поршня.через час выкрутив свечи взял электрод (предворительно отбил обмазку) и начал опускать в каждый горшок. в четырех горшках жидкость присутствовала, а в двух горшках с права и слева ближе к брюху которые находятся было сухо.и из поддона капал лавр. залив в эти целиндры еще химии оставил на ночь. утром проверил все горшки и опять только в одном было сухо. я снова наливаю туда хими и в течении часа периодически шевелю поршня. опять проверяю целиндры и во всех присутствует жижа.
за ночь из картера вытекло порядка 300 грам химии. выкачиваю остатки и заливаю дешовенького масла драгон и ставлю фильтр зик. завожу мотор гоняю минут десять и сливаю масло с заменой фильтра. масло было цветом как будто прошло тысячь 7-8. выехал на трассу и дал просраться движку по полной. теперь посмотрю как будет с расходом масла.  когда завел авто то думал что соседи вызовут пожарников. перед этим мерил компрессию она была в двух горшках 13.5 и в четырех 14.0
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #94 : 06 09 2013, 10:13:12 »
Как с приемистость дела после раскоксовки? Какое масло льешь?
RAZARIO
« Ответ #95 : 06 09 2013, 10:30:50 »
да с приемистостью все вроде нормаль и до этого было. масло залил 5-30 л.моли сирия аа. до этого пробовал петра 5-30 и кастле 5-30. на пред идущим прадо юзал эти масла притензий не было.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #96 : 06 09 2013, 12:05:57 »
АА первый раз или до раскокс было оно же?)
RAZARIO
« Ответ #97 : 06 09 2013, 18:40:57 »
первый раз.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #98 : 06 09 2013, 19:47:22 »
Напиши потом как оно по ощущениям расходу и расходу бенза! Приче пусть прикатается км так 100-300!
RAZARIO
« Ответ #99 : 06 09 2013, 20:09:21 »
хорошо обязательно отпишусь.
