Антифриз в цилиндре 5VZ
Автор Тема: Антифриз в цилиндре 5VZ  (Прочитано 9514 раз)
vicontf
Re: Антифриз в цилиндре 5VZ
« Ответ #10 : 27 01 2013, 23:55:49 »
Кстати, может сразу голову проще заменить?! Да и еще есть моменты по движку... пробег ужо 295ткм, грм скоро менять, уже сотню нынешний прошел,задний сальник КВ подтекает, так может его весь будет проще и дешевле заменить?!
« Ответ #11 : 28 01 2013, 08:59:24 »
Не просто 5VZ заменить. Проблема с контрактными. Не востребованы они как бэ.
Если с "ушастика" взять, то вариант.
По любому, у свежевзятого, сальники менять, колпачки, ремни, помпу, прокладки.
В идеале кольца.
Получишь почти капиталку и на выхлопе практически новый движок. Но это ты и со своим сделать можешь.
vicontf
« Ответ #12 : 28 01 2013, 12:25:36 »
Спасибо за советы! А что за "ушастик" такой, что то я не в теме?
Мишка
« Ответ #13 : 28 01 2013, 12:41:31 »
перевертыш (словить уши, поставить науши итд)
"Остановите землю - я сойду"
vicontf
« Ответ #14 : 28 01 2013, 12:46:14 »
Спасибо, запомню )) !
BeHuKoB
« Ответ #15 : 28 01 2013, 14:40:02 »
У меня подобное было, но я движок перегрел на трассе, из-за лопнувшего радиатора Ниссенс.
Правый средний цилиндр, эмульсия в масле. Троило. Цилиндр задрало, посчитал что невыгодно движок капиталить. Нашел в Москве за 30 без навесного, стоял на нерастаможенной машине, даже можно было завести - послушать. Старый продал за 10. Менял сам. В принципе сложностей больших нет поставить всё в сборе, если есть гараж с тельфером.
BeHuKoB
« Ответ #16 : 28 01 2013, 14:49:39 »
Это наоборот плюс что не востребованы. Цены на них низкие, а найти не проблема.
Выбирай любой
хттп://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_1334&cl_marka=TOYOTA&cl_engineN=5VZ&page=1
нужно только смотреть коробка какая была, автомат-механика, маховики отличаются
по идее можно и от автобуса поставить, взять блок-головы думаю они у всех 5vz одинаковые, а мозги и навесное свое оставить.
Я на свой 4runner поставил двиг от прадика.
vicontf
« Ответ #17 : 28 01 2013, 15:15:41 »
А цилиндр задрал по причине перегрева,или то что вообще на неисправном ехал? Просто я подумываю тоже о сохранности цилиндра, проехал на неисправном около 30 км.
« Ответ #18 : 28 01 2013, 15:27:41 »
После вскрытия головы, видно будет.
Не угадаешь. Скрежет у тебя от чего был... тоже пока не ясно. И чем это обернётся.
vicontf
« Ответ #19 : 28 01 2013, 15:32:10 »
К стати , а сколько может диагностика стоить? Мне тут предлагают за 2500.
