Автор Тема: Совместить углы с фаркопом  (Прочитано 4874 раз)
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Други,поможите кто сталкивался.Суть в том,что в последней части дороботок ..опы своей машинки(установки прадо-фаркопа),столкнулся с невозможностью внедрения обратно углов,которые мне ну очень нужны.
Вот в этой темке Александр Bizon_tlt  хотел подсказать все нюансы http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=106821.0
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
Re: Совместить углы с фаркопом
« Ответ #1 : 29 01 2013, 22:33:07 »
Широкий (боковой)кронштейн ставится между рамой и фаркопом отдельно от углов!Можно и снизу но будет низко! ;) Уйдет горизонталь! 8D
Задний кронштейн(маленький уголок) ставится отдельно от углов!
Фаркоп максимально прижимается вверх к бамперу и вперед по ходу движения.
Примеряются углы поверх фаркопа.
Расстояние между задним кронштейном и креплением на самом уголке составит порядка 35-40 мм.
Теперь сам уголок крепится к заднему кронштейну либо через втулку(по размеру) между кронштейном и уголком, либо проще - болтом М8 длинной порядка 50-60мм с гайками (3 шт), т.е болт крепится гайкой к уголку, потом гайка,(регулирует расстояние и притягивает уголок к фаркому), потом задний кронштейн(маленький уголок), и снова гайка. И псё. Понятно что шайбочки тоже нужны.
Детальное фото(вид снизу) постараюсь выложить по возможности.  :)
Как то так Николай! :)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #2 : 30 01 2013, 00:27:32 »
Жесть. Я именно из-за этой проблемы продал подобный фаркоп и взял другой, чтобы крепления не совпадали. ok
С уважением, Игорь. ;)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #3 : 30 01 2013, 07:27:38 »
Продай лучше мне свои углы!!!! И проблем не будет!! Дам хорошую цену icon_friends
DUTY
  • 4000
« Ответ #4 : 30 01 2013, 11:17:45 »
Вот поэтому я свои углы пока не поставил. Лежат в гараже, отполированные как яIца у кота ^-^. Не хочу оригинальный фаркоп ставить, балка с нержавейкой больше нравится. Будем ждать фотки а потом буду решать, либо углы продам и BOSAL поставлю, либо Westfalia вместе с углами 8D
Ga®is™
« Ответ #5 : 30 01 2013, 12:02:00 »
Если б я решился на этот бутерброт креплений (фаркоп+кроншейны углов в одном месте), то тогда бы фаркоп прижимал к раме бы, а углы - на фаркоп.
DUTY
  • 4000
« Ответ #6 : 30 01 2013, 13:07:14 »
поддерживаю ok
степанов нико
    • Lexus RX 200t
« Ответ #7 : 30 01 2013, 15:04:28 »
Для закрепления всего сказанного подожду фото-Саш если можно с разных ракурсов по крепежкам сверху и снизу
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #8 : 30 01 2013, 16:41:47 »
Углы я давно выпрашиваю 8D
Bizon_tlt
« Ответ #9 : 30 01 2013, 21:01:25 »
Игорь в этом случае (при установке - рама-фаркоп-широкий кронштейн снизу) что-бы сохранить горизонталь углов придется делать бутерброд в виде проставки между широким кронштейном и креплением угла что-бы приподнять переднюю его часть, либо такой-же бутерброд под креплением заднего маленького кронштейна что-бы опустить его вниз.
Такой вариант имеет место быть. Уголок будет стоять ниже обычного как минимум на 5-7 мм и примерно на 15 мм дальше от задней части бампера чем при установке без фаркопа.
Не критично но на легком бездорожье это ограничит угол въезда(съезда).
Поэтому я и говорил Николаю что при установке потребуется смекалка ;)  :)
Дело не быстрое, требует примерки.
Я выбрал такой вариант что-бы уголок стоял на стандартной высоте, пусть и чуть дальше от бампера в задней части.
Пы.Сы. Опять же про смекалку. Можно вообще не городить огород а увеличить отверстия в кронштейнах фаркопа (сдвинув тем самым) фаркоп вперёд по ходу движения.
Как вариант есс-но обдумывался, мной не опробован но то-же имеет место быть!
Николай!!! Дерзай!!!  icon_hallo icon_hallo
Фотки сегодня некогда было сделать.
